u841so, к продолжению ремонта поменял трансформатор дежурки запустился но есть одно но подымаю ток начинает опять икать уменьшаю и всё норм что может быть???
13.11.2021 в 13:11:54
13.11.2021 в 22:49:03
Поменял конденсаторы по питанию дежурки и шима запустилось работает. Но вот подключил вентилятор начало опять икать отпаиваю вентилятор замеряю напряжение а там 8вольт а должно я так понимаю 13 так вот что не так то куда на этот раз копать???
14.11.2021 в 00:34:52
bygatti2012, Копай в ремонтную мастерскую,могу подсказать даже. :clapping
14.11.2021 в 00:44:21
Да мне его проще выкинуть чем нести в мастерскую а вот починить просто хобби так в чем может быть причина что недостаточно напряжение
15.11.2021 в 07:47:53
Здравствуйте! Извиняюсь за задержку
Ручкой мои показания красным исходник
Схема и плата ресанты обозначения идентичны
15.11.2021 в 08:12:28
Здравствуйте Всем .Есть вопрос по инверторам , по каким критериям можно более или менее правильно определить рабочую частоту шима 3845 после разноса ключей , токовых шунтов , короче после баха ,а то вроде как всё восстановил все напряги в норме , но вот частотка шим на двух одинаковых отдельных модулях получилась разной на одном 75+ кГц на другом 95+ кГц , допускаю что 3845 могут быть разных производителей но обвязка абсолютно одинакова.Сам мыслю что попробовать настроить по току хх и недать насытиться ИТ . Есть ещё какие грамотные варианты ? Инвертор awelco arc 250 .
15.11.2021 в 09:17:26
Sjava, по каким критериям можно более или менее правильно определить рабочую частоту шима 3845 - частота ШИМ определяется по номиналам RC элементов в частотнозадающей цепи, в даташите есть формула. Исходя из первого вопроса, то непонятно как вы утверждаете что но вот частотка шим на двух одинаковых отдельных модулях получилась разной - визуально определяли одинаковость модулей.
15.11.2021 в 10:43:17
Димонxev, Приветствую. Посмотрел ваши замеры. Есть вопрос относительно вашего рукописного текста. Похоже, что Вы в свою табличку неправильно внесли замеры из исходника. Это касается таких замеров, как: R20,R21, в исходнике: указано R20, R21 R1=R2= 480-520 Ом, у вас указано: R1=180-520, а R2 - вообще не указан. Q3,Q4 в исходнике: указано Q4,Q5 R1=R2= 480-520 Ом, (ножки 1 и 2) R1=190-220 Ом, R2=580-600 Ом Перепроверьтесь пожалуйста еще раз. Ошибка у вас. Здесь ваши ошибки выделены жирным. Кроме того, кое какие измерения дали плохой результат. Но о них чуть позже, после того, когда исправите жирный текст, ориентируясь на исходные данные. Вот здесь весь исходник, красным в нем помечены ваши ошибки: Что бы не путаться так дальше, то распечатайте необходимые документы, прямо на этих распечатках ставьте свои рукописные цифры (которые намеряли), фоткайте и фотку сюда показывайте. Потому что переписывание с экрана на бумажку приводит к ошибкам, которая в нашем случае и произошла. Будьте внимательны...
15.11.2021 в 11:39:47
s237, хорошо.вечером сделаю
15.11.2021 в 16:02:57
s237, Вот сделал на телефоне. Транзисторы силовые и мощные резисторы выпаяны.
15.11.2021 в 17:00:42
Димонxev, Немножко подождите, у меня сейчас комп типа ремонтируется через удаленный доступ. Я не все сейчас могу сделать. Вот человек закончит, я и появлюсь...
