МПВ1972,
Вот эта схема у меня приколхожена к трехэтажке.
Когда конденсатор С1 10мкФ то задержка отключения шима примерно 1,5 секунды.
17.01.2022 в 09:13:45
МПВ1972,
17.01.2022 в 09:25:19
МПВ1972, непонравилось то, что она не работает! :D
Об этом я Вобра и предостерегал, что на форумах самодельщиков левые схемы порой называют рабочими.
17.01.2022 в 09:41:12
Виталий С 31, А время задержки зависит от того насколько качественное КЗ на выходе.
17.01.2022 в 10:29:10
МПВ1972, в моей схеме время задержки зависит строго от того как быстро С1 разрядится на электрод до напряжения 1/3U питания схемы. На моем аппарате это 4 Вольта. Чёткость работы, крутой фронт включения и выключения обеспечивает сама микросхема 555. Поэтому от перемены времязадающей емкости фронт включения и выключения выхода 555 не зависит.
А в схеме которую я изучал более менее четкое включение выключение только при маленьких емкостях времязадающего конденсатора. Если емкость увеличивать, то фронт включения и выключения расползается на всё время!Нет четкой границы включения и выключения! Для антистика это недопустимо!
17.01.2022 в 16:02:27
serega2s19, Добрый день. Вы смогли бы еще раз скинуть дамп? Пишет файл не найден.
20.01.2022 в 10:15:32
Всем добрый день. Помогите разобраться с осциллограммами инвертораForward-182 IGBT. Не нравится верхняя полка осциллограммы - сигнал размытый, пробовал менять щуп, осциллограф - не помогает. 2-3 осциллограммы сняты с выхода ПУ (ШИМ - SG3525), а 4-5 сняты на резисторах 200 Ом, впаянных вместо силовых ключей. Осциллограмма - 1 - снята с выходных клемм инвертора, при впаянных силовых ключах - FGH40N60. Схемы на этот инвертор нет, можете выложить схему, особенно интересует ПУ : состав её - SG3525, LM2902, 3140. И прошу помочь разобраться с осциллограммами!
20.01.2022 в 10:36:45
Предыстория инвертора - не включается. Были выбиты силовые ключи - FGH60N60SMD. Выпаял их, БП запустился. Замерял L ТГРов, их два. На обоих L обмоток и первичных и вторичных около 1100 мкГн. Снял осциллограммы с выхода ПУ и на затворах. Сравнил их с осциллограммами от Ресанты. Не те, особенно на выходе инвертора, у Ресанты - прямоугольный импульс, а тут пила!!! Проверил конденсаторы в БП, вроде всё нормально кроме одного 10мкф х 400В - у него ESR - 3,7 Ом, но ёмкость не потеряна 9,8 мкф. Без этого кондёра осциллограммы на выходе ПУ теже что и с ним.
20.01.2022 в 12:10:19
Это полный мост.зачем его сравнивать с ресантой? Схемы на него давно уже свободно лежат в инете.аппараты эти дрянь,заводская недоработка, транзисторы на них мрут без всякой причины. Практически на новых аппаратах. Только зря потратите время и ресурсы на ремонт и наживете себе проблем, таккак он сгорит очень быстро
20.01.2022 в 12:12:40
bars777, явно какая то генерация на отличном от нуля сигнале. или возбуд или по питанию думаю. а драйвер на ком?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
20.01.2022 в 12:57:26
u841so, драйвер на SG3525.
20.01.2022 в 14:06:03
Здравствуйте всем. Пролистав форум задумался - а не поковырять -ли свою китайскую трёхэтажку. Схема MMA200 (MMA250 ARC) .
SG3525 и CA3140. Может есть где-то подробное описание управляющей платы ШИМ ? Я так понял эта плата поддерживает и TIG Lift режим, хотелось бы больше узнать про этот модуль управления. Может кто сталкивался с описанием этого чудо-модуля ?
А все-бы то хорошо и не лез бы я в инвертор, но он что-то капризничать начал. Электрод прилипает, и пару раз он на ходу рвал дугу, варил варил и скисал на ходу. Или я хочу от трёхэтажки больше чем она может?! Мне знакомый ещё с 63 вольт холостого хода советовал до 75-80 поднять.
Достался мне уже в таком состоянии, и он хотябы весит больше современных и хоть как-то но работает. И не погорел от пониженного напряжения. Я не проф сварщик, так мелочи по хозяйству варю.
