blindja, Все правильно, Вам необходимо: KVR MYG 20-151. И один маленький вопросик: а аппарат случайно током не бъется?
01.09.2013 в 19:38:40
01.09.2013 в 20:04:10
s237 написал : blindja, аппарат случайно током не бъется?
вроде нет, протягивал проволоку, накручивал наконечник на включенном, не щипало. попробовал без варистора - варит, все ок! ВСЕМ СПАСИБО!!! теперь буду нужный варистор заказывать, пока поработаю старым ВW 132, как я им варил не понимаю)))
02.09.2013 в 13:03:19
Поменял кренку на 15в, амплитуда стала около 14в силовые ключи FGH40N60SFDTU по два в плече, по 140 рублей, оказались не левые, аппарат проверку прошел, сожгли электрод 4мм на 120А, работает
ГОСТ joha спасибо за помощь.
п.с. Вентилятор 24В на 120мм сгоревший был, поставил на 12В, подключил после кренки, потянет? не даст сбоев в управление?
02.09.2013 в 15:18:48
А Кренка не перегреется ? На какой ток вентилятор ? И 15 В для него многовато, можно через пару диодов его включить. А лучше, отдельную кренку, а ещё лучше родной вентилятор на 24.
02.09.2013 в 18:07:42
ГОСТ написал : А Кренка не перегреется ? На какой ток вентилятор ? И 15 В для него многовато, можно через пару диодов его включить. А лучше, отдельную кренку, а ещё лучше родной вентилятор на 24.
не должна перегреться, на 1.5А, и радиатор на ней стоит, вентилятор 0.25А всего, тихоходный от компа, но от 15В шустро крутит ) , только включается почему-то через несколько секунд после включения релюхи, родной тут не найти, лепим то что есть, детали привозят из другого города, раз в неделю или две.
02.09.2013 в 18:08:50
Викторыч написал : Или два на 12 :)
там и так два стоят, только были они оба на 24В,
02.09.2013 в 18:30:07
dmsxx написал : тихоходный от компа
Ставь нормальный с высокой производительностью.
02.09.2013 в 18:31:39
dmsxx написал : не должна перегреться, на 1.5А, и радиатор на ней стоит, вентилятор 0.25А всего,
Обычно перегревается аж бегом. Сколько В приходит на Кренку ? Отними 15 В (выход) и умножь на 0,25 А, да ещё на 2-а шт. И некисло получится.
02.09.2013 в 21:04:30
ГОСТ написал : да ещё на 2-а шт. И некисло получится.
вентилятор один на 12в, второй от 24 работает. сколько сопротивление поставить чтобы от 24в подключить вентиль на 12В? на 12 я найду и побыстрее, на 24 не скоро если.
