s237 написал:
я мало обращаю внимание на графики в даташитах, но там есть такие графики зависимости тока от частоты?
Я тоже как-то не сильно обращал на это внимание, но вот взял навскидку по одному - от Fairchild'а на HGTG30N60A4 и от International Rectrifier на IRGB4062D - у первого есть наглядная кривая зависимости ДОПУСТИМОЙ ЧАСТОТЫ от ТОКА (см. аттач), правда это некая расчетная зависимость, вычисленная по приведенным и описанным там формулам (в основном связанным с временами включения/выключения и рассеиваемыми мощностями), но все же хоть что-то, а вот у второго (IR) этот вопрос вообще как-то "скромно" опущен. Единственное упоминание частоты есть только при значениях емкостей.
Sniper@ написал:
кто-то открыл таблицу, нашел например irg4psc71ud 60А, 600В igbt и побежал ставить в сварочник...А у него при 50кГц ток уже 15А.
Заглянул в ДШ на этот транзистор - Александр, Вы в очередной раз точны и прозорливы :) . Кстати, эта Ваша мысль навела было на идею приписывать в такой справочник как параметр допустимый ток на частоте именно 50кГц - в наглядном сравнении с "рейтинговым" для данного транзистора током был бы виден "запас" или "недостача" по этому параметру. Но ввиду вышесказанного с этим у многих иных, чем Фэйрчайлд, производителей могут быть проблемы из-за отсутствия аналогичных графиков. И искусственно посчитать по тем же фэйрчайлдовским нехитрым формулам может также не получиться, т.к. в них использованы исходные данные, которых может и не быть приведено в даташитах других производителей.
Но для одних только Fairchild'овских транзисторов можно, наверное, и обозначить. Судя, например, по приаттаченной картинке для этого HGTG30N60A4 (с "рейтинговым" током в 30А) - на 50кГц предел у него 50А, а "положенные" ему 30А должен давать до частот аж свыше 100кГц.
