Alexiy написал : конец зачищен от изоляции вставлен в отверстие таким образом, чтобы касаться ножки светодиода снизу провод перемычки зажат в клемме отходящего провода
Все, ферштейн, спасибо!
09.04.2013 в 08:33:55
09.04.2013 в 08:44:13
Pavlon-Smr написал : Как-то нелогично сделано.
Если нужно видеть занято или нет, и чтобы свет не забывать включенным - то норм. Я бы сейчас себе лучше такой поставил в ванну туалет.
Логика такая: включена лампа (клавиша вверху нажата) - индикатор светит внизу, выключена - нет, уходишь из квартиры, удобно, сразу видно, забыл или нет выключить.
И вечером, в полумраке - если светит, значит туалет занят, или забыли выключить.
09.04.2013 в 10:57:38
Alex-Alex написал : если светит, значит туалет занят, или забыли выключить.
Вы не поняли :) Подсветка светится когда свет ВЫКЛЮЧЕН, просто светодиод расположен на уже нажатом плече, а не на том плече, на которое надо нажать, чтобы включить свет. Вот и вся нелогичность.
09.04.2013 в 12:30:40
Pavlon-Smr написал : Вы не поняли. Подсветка светится когда свет ВЫКЛЮЧЕН, просто светодиод расположен на уже нажатом плече
... свет выключен - подсветка горит. ее клавиша нажата - все правильно. Вообщем то, ничего менять не надо.
но...
Выключатель бывает с подсветкой, в состоянии "включено" - и для этого ваш вариант дизайна - хорошо подходит.
Подсветка подключается между N и линией от выключателя к лампе. При включении ток подается как на лампу, так и на подсветку и она горит. И для этого варианта, выключатель тоже будет в правильном положении, - все ок.
22.09.2021 в 18:05:46
Люди добрые, помогите! Нужна маркировка используемого в подсветке светодиода! В ближайшем радиомагазине продали внешне похожий 3 мм светик за 15 рэ, подключил последовательно с 220 кОм резистором (как в 59) и воткнул в сеть: через непродолжительное время сгорел светик:( Думаю переделать подсветку в Legrand Valena, ибо родная живёт всего около 2-х лет.
22.09.2021 в 18:19:24
ladoga1242, надо было его зашунтировать диодом, или питать через диодный мостик, или же ставить два светодиода встречно параллельно (Ваш сгорел скорей всего от обратного напряжения)
22.09.2021 в 19:35:37
Да, сгорел от обратного напряжения, но проблема в том, что в Wessen59 только резистор и светодиод, и работает годами! Я бы, конечно, не поскупился на защитный диод, но место ограничено :(
22.09.2021 в 20:23:30
ladoga1242 написал: но место ограничено
в принципе прямо на выводы светодиода под основание должен поместиться миниатюрный SMD диод, ну или ищите светодиоды переменного тока. или народ берёт на али неонки для этих выключателей
22.09.2021 в 20:56:58
Про светодиоды переменного тока загуглю, а неонки (ne-2g) на Али я уже брал и вдвое увеличил номинал резистора. Один хрен через пару лет часть потускнела, часть сгорела, некоторые живы
