сансэй
сансэй
20.04.2013 в 21:39:29
Medtech написал : холодную тоже.
холодную менять не надо..это как раз та вода для которой любой пластик и предназначен...
остольное без коментариев)) но проще вставить мп в обычный фитинг и затянуть хорошим хомутом...технология между прессом и цангой..
Medtech
Medtech
20.04.2013 в 21:43:23
сансэй написал : проще вставить мп в обычный фитинг и затянуть хорошим хомутом...технология между прессом и цангой..
и так несколько раз и можно будет одевать нормальный фитинг
сансэй
сансэй
20.04.2013 в 21:46:41
Medtech написал : и так несколько раз и можно будет одевать нормальный фитинг
да на даче и так оставить можно..сколько там 1-1.5 чка? а посути пресс фитинг только обслуживаемый)
Гocть.
Гocть.
20.04.2013 в 21:51:54
Если брать во внимание колхоз (не люблю это слово ) то можно просто кордовый резиновый шланг на хомуты . Простоит пока в другом месте труба не потечет . У меня в водопроводном колодце несколько лет так простояло . А там давление не малое . И отопление на мансарде пару лет на шланге висело .
касимов
касимов
Касимов
20.04.2013 в 22:15:21
adaev1 написал : КАК СОСТЫКОВАТЬ.
Медную 18 ю трубу.Делаем короткую оправку,развальцовываем чтобы заходил разбухший МП.Напрессовываем,забиваем на длину фитинга.МП сожмется до 16 мм.
DimaGl
DimaGl
Калининград
20.04.2013 в 22:30:48
Попробуйте ту же Henco только 18 диаметра.
adaev1
adaev1
21.04.2013 в 03:48:31
Проблему решил, всем спасибо! :yu Взял 3 см стальной трубки с внутр. D 16mm, прорезал вдоль, слегка разогнул, одел на МП, зажал пассатижами и стал аккуратно вращать пока края не сошлись. 16-й фитинг встал как родной. Пустил воду на 3 часа от холодной до горячей и обратно - ни капли.
касимов
касимов
Касимов
21.04.2013 в 09:18:36
adaev1,Молодца! Русские не сдаются!
adaev1
adaev1
22.04.2013 в 10:27:20
сансэй написал : кто знает что там с ней дальше будет..
Решил разобраться в причинах протечки. ГВС идет от эл. водонагревателя (термекс 100л), который изначально монтировал приглашенный специалист. Судя по раздутой трубе давление превышенное, хотя на водонагревателе сбросной клапан есть, но на моей памяти ни разу не сработал. При монтаже про расширительный бак для ГВС не было ни слова, а сам я профессионально далек от этого, вот и доверился...:o. Вопрос - нужно ли ставить РБ для ГВС, если да, то в каком месте последовательности "вход ХВС - водонагреватель - выход ГВС" его ставить? Какого объема? Внутр. давление? Спасибо
