Скажите,у вас датчики протока и СО съемные?Или впаяны в теплообменник?
Чистил он фильтры.Читайте выше...ИМХО
02.05.2013 в 22:58:00
02.05.2013 в 23:04:17
OlegCh, первая мысль - или засор в СО или непорядок с встроенным байпассом (если такой есть)
- Ваша тема?
Да, теплообменник один или два? Навскидку не нашел, так с ними не работал. Если теплообменник не битермический, то проблема или в засоре СО или в неисправности байпасса.
02.05.2013 в 23:19:49
OlegCh, воздух с радиаторов спускали, термоголовки есть?
ПРОСТО САНЯ написал : Чистил он фильтры.Читайте выше
читал чистил водопроводные, также есть котлы где есть встроеный фильтр
03.05.2013 в 00:30:11
Смотрите байпасс.
03.05.2013 в 12:49:04
AlexMax написал : - Ваша тема?
Тема не моя, но симптомы точно такие же. Он там написал, что дело было в трехходовом клапане. Я тоже на него сразу подумал. Но вытащил, полил на него кипятком - шток выдвигается, значит исправен? Когда холодной водой потом его охлаждаешь, шток обратно не втягивается, так и должно быть? Ну вот. А как байпас проверять, он же там в латунной чушке заделан куда все трубы подходят?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
03.05.2013 в 14:07:49
OlegCh,
В этом аппарате в конструкции трехходового клапана применен термосифон (смотри позицию 20 на второй картинке). Похоже что умер именно он - такое уже случалось... .
03.05.2013 в 14:44:54
OlegCh написал : шток обратно не втягивается
Вот в этом и причина. Если мне не изменяет память, в качестве термосифона там используется восковая капсула. Скажу больше, когда-то даже переделывал такой котёл при выходе из строя восковой капсулы, и нужно всего перекрыть канал трёхходового и сделать чтобы насос отключался в режиме ГВС, но из-за большой инерционности теплообменника необходимо после ГВС позаботиться о постциркуляции, хотя бы секунд 30-40.
03.05.2013 в 21:12:46
sergey 73 написал : шток обратно не втягивается Вот в этом и причина.
Ну, вроде бы, в этом не может быть причины - ведь для СО он (шток) как раз должен быть выдвинут... не? Сейчас, я посмотрел, в котлах ставят трехходовик с электросервоприводом - это, наверное, надежнее?
03.05.2013 в 22:06:43
OlegCh написал : Сейчас, я посмотрел, в котлах ставят трехходовик с электросервоприводом - это, наверное, надежнее?
У Вас котёл с битермическим теплообменником, у них назначение трёхходового несколько другое, а в более поздних моделях от него вообще отказались.
06.05.2013 в 09:56:17
sergey 73 написал : У Вас котёл с битермическим теплообменником, у них назначение трёхходового несколько другое, а в более поздних моделях от него вообще отказались.
И что?
06.05.2013 в 13:06:44
OlegCh написал : И что?
И ничего:) Поставьте под котлом такую штуку, и будет счастье.
