Дождик, автоматика EVROSIT. Такую найти в России не проблема. Также, как и минисит. по горелкам - ищите газовые горелки pedrollo.
31.05.2013 в 00:09:19
31.05.2013 в 00:10:18
AlexMax, кстати завтра этого дяденьку спрошу, подходит ли к таким котлам педролло. Он эти котлы знает.
31.05.2013 в 00:24:01
Дождик написал : то зачем тогда устанавливают конвекторы?
где именно? В частном строительстве их практически не ставят, в коммунальном - из-за дешевизны и малого гидросопротивления. Меньше шансов ушатать стояк. Тем более, конвекторы - высокотемпературные приборы. Им хорошо от 100 градС. Стальным панельным при такой температуре уже невесело. Конвекторы рассчитаны на большее давление. Отличий масса. У Вас, скорее всего, дом изначально должен был быть подключен к общей мини-котельной, а воткнули котел. Я не знаю откуда проект, возможно, это был комплекс домов. не знаю
31.05.2013 в 00:48:01
AlexMax написал : У Вас, скорее всего, дом изначально должен был быть подключен к общей мини-котельной, а воткнули котел.
вы имеете в виду таунхаус? Нет, это частный дом. Застройщик был один на несколько домов. Но все дома частные. На сайтах продавцов конвекторов написано, что для частных домов и организаций. Ну, вобщем, сейчас уже, действительно, что об этом думать, надо думать как выкручиваться.
31.05.2013 в 00:48:37
Дождик написал : Жду совета тех, кто пользовался и бойлером и навесным котлом без бойлера - ощутима ли разница?
Как всё начиналось... Всего и вопрос-то был... Дошли до реконструкции системы отопления...
31.05.2013 в 11:05:35
Приходил. Подходят ли горелки Педролло он не знает, но зато знает мощность моих конвекторов: на один погонный метр - 1квт. Сейчас у меня набирается конвекторами 21квт при котле 28квт. Когда походили по дому и посмотрели, какие конвекторы заменить или нарастить, то получилось в принципе не много, набралось 28квт. Если я ставлю котел Вайлант на 28квт, то потянет ли он? Дяденька сказал, что лучше бы взять котел помощнее - 32 или 36. Но это уже турбо, т.е. и шумнее котел будет и дороже из-за коаксиальной трубы на 8м. Что посоветуете? )
31.05.2013 в 11:13:19
AlexMax, при монтаже радиаторов он предусмотрит запорную арматуру. Я так поняла, что это в принципе то, что вы говорили о байпассе. Правда, он сказал, что он байпасс не может сделать в моих условиях, он может сделать запорную арматуру. Я правильно поняла, что это то же самое? Т.е при помощи этой запорной арматуры я смогу перекрывать радиатор и тогда вода будет по прямой течь по трубе, а при отпирании она будет проходить через радиатор. Но я вот подумала, но тогда надо как-то запирать саму трубу, иначе вода так и будет по ней идти - зачем ей делать крюк в радиатор, хоть он и открыт?....
31.05.2013 в 12:35:06
Чем дальше в лес, тем больше дров... Вчера написала в газовое хозяйство по поводу моего выбора оборудования - есть ли у них такое. Напоминаю, что я выбрала:
На что получила сейчас ответ: "Выбранный Вами водонагреватель с выбранным котлом работать не будут! Котел должен иметь возможность подключения бойлера. В Вашем варианте этого не предусмотрено. Можно заменить на бойлер прямого нагрева марки Аристон или Бредфорд." Как это понимать??... Читаю здесь про выбранный мной котел: цитирую здесь оттуда: "*Возможности установки atmoTEC plus VU Отопление и приготовление горячей воды в комбинации с емкостным водонагревателем* " Т.е. опять попала на непрофессионала? Или что это было?
31.05.2013 в 13:00:09
Этот дяденька нашел у меня еще одну ошибку. У меня вся разводка отопления выполнена трубами 3/4 дюйма, начиная с выхода из котла и заканчивая обраткой. Он сказал, что выходить должна была труба 1,5 дюйма и от нее уже отходить трубы по контурам, а обратка должна быть 1 и четверть. Т.е. поэтому еще котлу было сложно. Ну, и гребенка должна быть, а не так, как у меня паутиной расходятся контуры:
Контуры это те трубы, которые с шаровыми кранами с красной ручкой (наверх чуть прикрытый кран - это на 2 этаж, вбок - это в цокольный этаж, вниз - первый этаж, а справа труба без кранов - это обратка. Та труба (без крана), которая ближе к расширительному баку - это как раз труба, которая выходит из котла.
31.05.2013 в 15:16:06
Дождик написал : Он сказал, что выходить должна была труба 1,5 дюйма и от нее уже отходить трубы по контурам, а обратка должна быть 1 и четверть.
Он бредил.При вашей СО это не обязательно.Ну и проработавший 16 лет котел не сильно напрягался.Он больше работал без толку. Дождик, Трубы разводки все медные?
31.05.2013 в 15:53:39
касимов написал : Он бредил
Вряд ли он бредил, т.к. выход котла действительно намного шире, а те, кто монтировали котел, они сделали самодельный переходник между котлом и трубой 3/4, которую и погнали дальше. Т.е. котел изначально рассчитан на более широкий выход, аналогично и вход (в смысле обратка) - там тоже стоит переходник. Хотя эти переходники должны быть дальше от котла, насколько я поняла его мысль.
касимов написал : Трубы разводки все медные?
да
А у настенных котлов, в частности, Вайлант, у них какой диаметр входа и выхода, может знаете? А то я даже не знаю, где это смотреть. А здешние мужчины - специалисты по котлам, может просто знают, поэтому спрашиваю здесь.
