22.05.2013 в 22:01:53
bvn-2005 написал : Саму скрутку разрушать очень не хочется.
и не вздумайте. Т.к. восстановить качественно соединение будет для вас не возможно.
Любитель_Эл написал : Можно попробовать приспособить "орехи"прямо на эти скрутки- если длина зачищенной и скрученной части будет достаточна...
+100 думаю для ТС единственно доступный вариант. С орехов можно уже медью.
23.05.2013 в 07:56:06
Насяльника написал : С орехов можно уже медью.
Подскажите, как эти самые орехи называются "правильно", на техническом языке? Сегодня посмотрю, что есть в продаже.
23.05.2013 в 08:01:05
bvn-2005,
23.05.2013 в 08:52:39
Подскажите еще по сечениям проводов. Я правильно понимаю, что если медь - тогда на освещение 1.5 кв. мм; на розетки - 2.5 кв. мм? А если алюминий?
23.05.2013 в 09:05:02
а у вас все равно свет с розетками вместе, а все под одним автоматом. наверно там черные автоматы со времен постройки дома?
Frantic написал :
ага, У739М самый компактный!
23.05.2013 в 09:31:54
andrewkhv написал : наверно там черные автоматы со времен постройки дома?
Не, те погорели... кстати, от строителей были обычные белые Siemens. Сейчас стоят IEK на 16А, всего их 2 шт.
23.05.2013 в 09:43:23
выбросьте их и поставьте брендовые узо 40А 30мА+2 автомата С16. на 2.5 квадрата алюминия еще можно... на 1.5 меди тоже вроде можно, но лучше не стОит.
23.05.2013 в 10:42:44
andrewkhv написал : поставьте брендовые узо
УЗО будет функционировать при двухжильной проводке? Есть еще одна заморочка- люстра. И на люстру, и на выключатель приходит 3-х жильный кабель. Вроде бы предполагается использование 2-х клавишного выключателя и раздельное включение 2-х групп ламп в люстре. Но с момента постройки дома это не работало, кончилось тем, что просто поставили одоклавишный выключатель и включали люстру целиком. Вчера воспользовался тем, что добрался до коробок и попытался разобраться что-к чему. Но мои манипуляции с индикаторной отверткой и прозвонкой проводов только все запутали. Собственно, вопросов 2:
23.05.2013 в 10:51:51
bvn-2005 написал : УЗО будет функционировать при двухжильной проводке?
да
bvn-2005 написал :
- Как имея индикаторную отвертку и тестер грамотно прозвонить проводку чтобы понять, где проблема?
чтобы пользоваться тестером (в режиме омметра) для выяснения, куда идет провод, нужно полностью обесточить данную линию автоматом (а лучше всю квартиру), потребуется также кусок провода (любого) чтобы удлиннить один из щупов
а сколько проводов подходит к выключателю?
bvn-2005 написал :
- Думаю всеже заменить проводку люстры. Тогда как быть со старой? Если я похороню ее в стене и под натяжным потолком - это большой криминал?
натяжной потолок - отличный повод переделать проводку!
