Практика, Здравствуйте! Порекомендуйте пожалуйста, какую модель люка взять под мозайку, размер проема 60-70см на 60-100см. И еще один люк под плитку 10 на 20 см, проем 30 на 40 см. Спасибо
22.01.2018 в 01:44:35
22.01.2018 в 17:35:43
Sadstar7, приветствуем!:)
Под мозаику изготавливаем специальный люк — Евроформат ЕТРМ, у которого панель ГВЛВ равна габаритам рамы. Панель можно уменьшать до 3 см с каждой стороны, чтобы сегмент чипа выступал на 2-2,5 мм.
По люку под плитку 10х20 см: если плитка укладывается вертикально, то вам подойдет серийный люк Евроформат АТР 30х40 — , как раз под проем.
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
22.01.2018 в 22:41:05
Практика, добрый вечер! Прошу совета по выбору люка:
23.01.2018 в 02:17:16
Практика, скажите пожалуйста, а сколько будет стоить такой люк 60х100 и 60х110?
23.01.2018 в 12:02:13
SERG_B18, приветствуем!
SERG_B18 написал: Для ванны размер плитки 60х30, проем планирую (ШхВ) 400х600
Придется резать плитку, что на наш взгляд крайне нежелательно — люк будет заметен. Предлагаем увеличить проем до размера 60 на 60 см, люк будет по размеру проема — .
SERG_B18 написал: Для с/у размер плитки 20х20, проем аналогичный.
Здесь все проще: подойдет Евроформат АТР 40 на 60 см — .
Промокод сообщим в ЛС. :)
На связи по всем вопросам.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
23.01.2018 в 12:39:09
Практика написал: SERG_B18, приветствуем!
Практика, дело в том что там у меня полотенцесушитель
Промокода не получил :(
23.01.2018 в 12:57:34
Sadstar7, разница в стоимости будет незначительная, ориентируйтесь на цену 8 800 руб.
На связи. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
23.01.2018 в 13:15:40
SERG_B18, тогда да, придется резать плитку.
Размер люка будет соответствовать размеру проема.
SERG_B18 написал: Промокода не получил :(
Теперь точно у вас в ЛС. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
23.01.2018 в 13:57:09
Практика написал: SERG_B18, тогда да, придется резать плитку.
Практика, скажите петли можно располагать с разных сторон у Евроформат АТР 40 на 60 см — .? Для ванны мне нужны с правой стороны, а для с/у с левой стороны. При заказе это указывать? Промокод получил, спасибо!
23.01.2018 в 14:57:57
SERG_B18, люк можно переворачивать, чтобы петля располагалась либо слева, либо справа. Таким образом, при заказе это указывать не нужно.
На связи по всем вопросам!
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
23.01.2018 в 15:13:36
Практика написал: SERG_B18, люк можно переворачивать, чтобы петля располагалась либо слева, либо справа. Таким образом, при заказе это указывать не нужно.
Практика, ясно, спасибо, уже заказал!
