cabuk написал:
Доброго времени суток. Планируется фальшстена с инсталяцией шириной 75 сантиметров. Где так же спрятаны счётчики. Плитка 60х30.
Подскажите пожалуйста по размерам ревизионного люка и выбору раскладки. Я полагаю целая в центре и по краям 7 см подрезки?
И можно было бы получить промокод?)
Еще вопрос по люку и плитки уложенной в разбежку. Возможно ли сделать с минимально заметными швами?
Вы верно рассчитали — Евроформат ЕТР 60х60.
По поводу облицовки вразбежку (кирпичная кладка): речь идет о той же плитке?
Если так, то слишком много резов, незаметно сделать будет крайне сложно.
slim4egi написал:
Плитка ш40хв25. Планирую использовать под люк в ширину одну плитк, по высоту две, т.е. 40х50 плюс шов межплиточный 1.5мм.
Справа внутренний угол.
Подойдет (ШхВ).
Петлевой механизм должен располагаться с противоположенной стороны от внутреннего угла.
slim4egi написал:
Подойдет (ШхВ).
Практика, спасибо за промокод. Подскажите, пожалуйста, какой ход нажимного механизма? Буду облицовывать плиткой 20х20. С учетом шва, она будет чуть заходить на габарит рамы и при ходе больше 3мм может за нее задевать.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно подобрать у вас люк с минимальной глубиной? мне нужно установить люк в санузел в нишу шириной 34 см. Высота люка – 90 см. По бокам - стены. Сложность в том, что коммуникации очень близко расположены, глубина от ближайшей трубы до уровня стены 2 см (плитка еще не положена). Спасибо.
Размер 78 на 150 см, если вес плитки небольшой, может быть в однодверном исполнении. Замерьте, пожалуйста, нагрузку на дверцу люка (вес плитки, которой будет облицован люк).
Промокод отправим в ЛС. Обращаем ваше внимание, что скидка не распространяется на люки по индивидуальным размерам — только на ассортимент сайта.
Добрый вечер.
Планируем делать экран чугунной ванны из кирпича. Плитка в нашем случае 20х40 см горизонтальной укладкой. Хотим люк именно со сдвижной дверцей.
Подскажите, подойдет ли нам люк со сдвижной дверцей Формат МН 40-40?
Поделитесь пожалуйста промокодом.
Здравствуйте.
Необходимо два люка, в туалет и ванну. Плитка 40 длина, 20 ширина.
Хочу установить два люка 40 на 20 и там и там.
В туалете максимальная ширина 20, длина в две плитки 40.
Уложусь ли эти габариты по внешнему размеру люка.
Так же хочу получить промокод.
Практика,
Прошу прощения, длина плитки 40, ширина 20
А если я один люк установлю вертикально, а другой горизонтально, будут ли они работать правильно?
Промокод не подучил. Можете перенаправить сообщение
На фото место куда планирую установить люк для доступа к газовому крану (планка по середине установлена временно, потом сниму и будет просвет под люк АТР 30х40 ШхВ).
На люк плитка приклеится одним куском. Ближний угол где сходятся плитка (параллельно и перпендикулярно к стене) НЕ будет запиливаться под 45 градусов, а торец плитки, которая параллельно стене и клеиться на люк, будет отделан алюминиевой накладной мат хром.
Подойдёт ли выбранный люк? С какой стороны лучше разместить петлю? И пришлите пожалуйста промокод)
Спасибо)
Здравствуйте. Чем отличаются алю и стальные люки кроме материала. Механизм открытия одинаковый? Плитка размером L600ммh200мм. Калькулятор на сайте выдал два люка 60см100см. Разница в цене значительная, что выбрать? И промокод пожалуйста, планирую покупку.
dertyu написал:
Планирую купить люк 50 на 60 см. Люк под 2 плитки 30 на 60
Свес плитки 60х60 см на люке размером 50х60 (ШхВ)см по ширине составит 15-16 см, в зависимости от выбранной модели. Обращаем внимание, что со стороны петли свес не должен быть более 5 см.
Конечно, лучше минимизировать свес и под плитку 60х60 купить люк размером .
Если сомневаетесь, берите Еврофорат — не прогадаете. Расширенная система регулировки позволит устранить возможное провисание дверцы вплоть до миллиметра. Профилированный силиконовый уплотнитель защитит пространство за люком от попадания воды, а также будет препятствовать оседанию пыли по периметру открывания люка.
Чтобы вы не искали:
Евроформат 50-60 — .
Формат 50-60 — .
Тогда под 5 плиток в высоту размер 60х100 см подобран верно.
Алюминиевый люк отличается от стального люка более расширенными потребительскими свойствами:
дверца люка Евроформат регулируется по вертикали, горизонтали и углу наклона, тогда как в модели Формат — только по вертикали.
Евроформат оснащен профилированным силиконовым уплотнителем, который защищает от попадания воды за люк и препятствуем образованию пыли по периметру открывания люка; модель Формат идет без уплотнителя.
Также обозначим, что глубина рамы люка Евроформат ЕТР — 55 мм, Формат нужного вам размера — 63 мм.
Добрый день. Хотелось бы установить люк во всю ширину стены 120 см. Плитка 60*60, планируется шов посередине. Высота люка - в идеале 2 плитки (120) Можно ли поставить двустворчатый люк, обеими сторонами прилегающий к внутренним углам? Какую модель можете посоветовать? Видел в интернете примеры установки вплотную к одному внутреннему углу - вроде открывается без сколов, но есть ли такая возможность для двустворчатого люка с примыканием обеими сторонами к стенам?
Здравствуйте, планируется установить люк на стену шириной 90 см, керамогранит размером 60 на 20, вес 2,5 кг./шт.,за люком будет расположен подогреватель воды и узел учета, я так понимаю, что подойдет Люк 120*60 Евроформат, буду благодарен за промокод)
