Edrazeda
Edrazeda
07.09.2013 в 23:28:23
Грымза, Да, кое что прояснилось :)
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
07.09.2013 в 23:33:47
Kreker написал : Так они, наверное, тоже дорогущие... У меня в бюджет 10ка заложена на дверь =\ Чувствую, что придется выбрать какой-то компромиссный одноцветный вариант от Волховца
Двери ламинированные белой пленкой, окрашивались уже отдельно в какой то конторе. Я бы не сказал что они в изначальном виде стоили очень дорого, а вот за покраску могли и заломить. Коробки и наличник МДФ.
ТГ @kartuz_martuz
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
08.09.2013 в 00:22:39
Samar написал : Двери царговые, т.е. они не являются массивными.
Массив обычно означает натуральное дерево.
Kumtrofim
Kumtrofim
Старая Купавна
08.09.2013 в 13:35:27
Люд-и-ии,мастера,не дайте пропасть,Нужно принудительно быстро заканчивать ремонт,квартира стоит без дверей.Нужно поставить 5 дверей в Ногинске. Двери фрязинского ДОП1 от туда же доборы, наличник капля.Фурнитура петли не врезные,ручки,замки или что там с безшумными языками . Под рукой нет спецификации.Контора предложила сроки на конец сентября.Родня прессует уже. Черкните в личку у кого есть время на это. Живу в этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191571
vago083050
vago083050
08.09.2013 в 14:05:34
Бармаглот написал : Подскажите, кто из итальянцев делает раздвижные межкомнатные перегородки высотой более, чем 270 см? Более всего интересует barausse, так как дилер под боком, но у них в каталога написано, что 270 см максимум.
270 - макcимум для дверей деревянной конструкции, выше только алюминий и то с делением стекла, тот же Barausse Quinta, как самый быстрый вариант по срокам (2 месяца), или:
Rimadesio Tre-Piu Astor Mobili - пожалуй, самый недорогой из перечисленных. Longhi Bosca Lualdi Res
Несколько дешевле и быстрее, только в складских программах, но информации в интернете о них попросту нет, поэтому ссылки не даю. В любом случае удовольствие не из дешевых.
P.S. Если перегородка подразумевает глухие полотна без стекла, то тогда Bluinterni
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
08.09.2013 в 16:42:52
Vago083050, спасибо. Нужны белые глухие полотна. Если выбор не велик, наверное, придётся потолок под перегородки опустить.
vago083050
vago083050
08.09.2013 в 22:39:18
Бармаглот написал : Нужны белые глухие полотна.
Это несколько упрощает задачу. Bluinterni точно (высота до 3,4м в распашном варианте, в раздвижном надо уточнить), кто ещё - надо подумать. Какая высота до потолка? Сколько полотен? Направляющая скрытая должна быть? Движение вдоль стены, или внутри проема, или в пенал?
Бармаглот написал : наверное, придётся потолок под перегородки опустить.
Или так. Дешевле точно.
Бармаглот
Бармаглот
Иваново
08.09.2013 в 23:07:07
vago083050 написал : Это несколько упрощает задачу. Bluinterni точно (высота до 3,4м в распашном варианте, в раздвижном надо уточнить), кто ещё - надо подумать. Какая высота до потолка? Сколько полотен? Направляющая скрытая должна быть? Движение вдоль стены, или внутри проема, или в пенал?.
Высота 2.9. Два проёма, ширина одного - 3.6(3 полотна), второго - 2.4(2полотна). Направляющие - скрытые, в потолок. Движение внутри проёма, без отделки проёма.
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.09.2013 в 23:07:18
Бармаглот написал : межкомнатные перегородки высотой более, чем 270 см?
Если найдетё скиньте (просто не в курсе)
ЦаНговые наличники не есть (цаРга)
Kosapuzii написал : Массив обычно означает натуральное дерево.
Ключевое слово "обычно", но однако многое зависит от пи.. представителя магазина -ему то-же кушать хочется.
Грымза
Грымза
09.09.2013 в 11:47:20
Edrazeda написал : Грымза, Да, кое что прояснилось :)
А по подробней. можно? Из приведенных выше, так же испытала не удобство в получение информации. Про диалоги кто больше, вообще улыбнули.
vago083050
vago083050
09.09.2013 в 12:00:09
Бармаглот написал : Высота 2.9. Два проёма, ширина одного - 3.6(3 полотна), второго - 2.4(2полотна). Направляющие - скрытые, в потолок. Движение внутри проёма, без отделки проёма.
Самый "простой" вариант - прийти к максимально допустимым размерам глухих деревянных полотен Barausse (высота - 2700мм, ширина - 1200мм), тогда имеем: Для первого проема (3 полотна) - 4469 евро без амортизаторов, 4795 евро с би-амортизаторами. Для второго проема (2 полотна) - 2828 евро без амортизаторов, 3045 евро с би-амортизаторами. Ручку по умолчанию самую дешёвую включил в стоимость - Swing Round (21,7 евро).
Альтернативы с высотой 2900 считать? Если да, то давайте через личку, думаю, частный вопрос никому не интересен.
