sergmen70
sergmen70
Ставрополь
09.08.2015 в 22:26:54
vago083050, Склонились к Статусу. Ещё вопрос - у них 2 глухие двери - 111 и 112. В магазине нет 111. какая из них будет лучше по звукоизоляции? Предположу, что 111. Если только она не состоит из тоненькой фанерки посередине. Не получится,что 111 - та же 112 , только без горизонтальных дощечек? Кто её (111) щупал - толстая она посередине?
vago083050
vago083050
09.08.2015 в 23:20:59
sergmen70, основной вопрос: можно ли эти модели подпилить? Помнится, что это одно из Ваших условий. Вот о чём действительно стоит подумать, а не о возможной разнице звукоизоляционных характеристик, которое человеческое ухо вряд ли способно вообще различить, если они и есть. Наоборот, 112-ая это та же 111-ая, с узкими вставками вместо стекла, что в 121-ой. Филёнка достаточно толстая.
sergmen70
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 00:00:28
vago083050, высота 204 от ламината до плиты без порога плюс стыковачная планка между ламинатом 2 - 3 мм. Без порога ... Может пронесёт... Сколько , кстати коробка у Статуса? А в чём могут быть проблемы с подпилом?
vadim d
vadim d
10.08.2015 в 02:19:24
В 204 без "танцев" не войдет.
sergmen70
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 08:01:53
vadim d, Не подскажите, сколько добавляет коробка у Статуса Оптима в высоту без порога и с порогом?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.08.2015 в 08:17:55
sergmen70 написал : Без порога ... Может пронесёт... Сколько , кстати коробка у Статуса?
Расклад такой, под полотном можно сделать минимальный зазор в 3 мм, но при условии что уровень пола будет в нулях и петли будут не китайские без провисов. Чем правда в этом помещении вы дышать будите с закрытой дверью неизвестно. Что бы поставить дверной блок в проём высотой 2040 мм, кроме пола в нулях по уровню должен быть так же в нулях по уровню и верх проёма. По факту же с учётом кривизны пола и уровня верхней перемычки выйдет скорее всего хорошо если 2030 мм. Коробка у статуса 28 мм в четверти. С подпилом статуса проблем нет, более того у них полотна разборные и если очень надо можно изменить любой габарит.
sergmen70
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 08:39:38
WEREG, Это уже радует народ Зимббабве... Установку будет делать профессионал - он мне входные делал - 5 лет стоят не нарадуюсь. При замере он озвучил, что если позволит конструкция дверей - лучше пилить с внутренней стороны, разобрав дверь. Предостерегал от покупки дверей со стеклом во всю высоту. Надеюсь со Статусом Оптима пройдёт такой фокус - разбора и подпила с внутренней стороны. Больно уж не хочется штробить плиту , особенно на 2 капитальных проёмах, один из которых ещё и для распашной двери.
vago083050
vago083050
10.08.2015 в 11:11:19
Полотно Status Optima и короб в разрезе http://radikal.ru/fp/13c55060e9de4a48bea424b5814696ea
vago083050
vago083050
10.08.2015 в 11:13:18
Тьфу, кто знает как теперь нормально картинку вставить?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.08.2015 в 12:02:18
У статусов нынче наполнитель коробок фанера, а не массив.
зы В форме ответа нижний правый угол кнопка "прикрепить фото", симметрична кнопке "опубликовать", в браузерах опера и мозила точно есть.
vago083050
vago083050
10.08.2015 в 12:38:16
WEREG написал : У статусов нынче наполнитель коробок фанера, а не массив.
Откуда дровишки?? :eek: Никаких изменений в конструкцию короба Статус не вносилось, как был переклеенный массив ангарской сосны, так и осталось, точно.
WEREG написал : зы В форме ответа нижний правый угол кнопка "прикрепить фото", симметрична кнопке "опубликовать", в браузерах опера и мозила точно есть.
Кнопка то есть, и даже вываливается окошко с полем добавить фото, но дальше ёк, выкидывает в форум. Ждём-с исправления ситуации, дождемся ли? :(
