WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.07.2017 в 09:12:17
TTJ написал: Тест дверей на влагостойкость , сам делал
Так понимаю вы являетесь представителем этих самых дверей из ДПК? Есть к вам несколько вопросов: Если в основе лежит термопластичный полимер или иначе ПВХ и присутствует коэкструзия, то имеются ли в ваших полотнах и коробках армирование – металлическая вставка внутри профиля для формоустойчивости? Наличие которых предписывает ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия" Посредством чего: соединяете обвязку в полотне? крепите приборы петли замки? Предусматривает ли конструкция коробок (профиля) скрытое крепление с использованием монтажных пластин?
Чипа
Чипа
04.07.2017 в 09:26:10
Нужны 5 дверей в квартиру. Остановились на шпонированных дверях фабрики "Двери Белоруссии".В линейке есть и недорогие варианты,10-13 тыс за комплект, есть дороже, склоняемся к варианту не дороже 15 тыс. за набор. Профессионалы, выскажитесь на их счет.
TTJ
TTJ
Томск
04.07.2017 в 09:47:25
WEREG, мы их делаем . двери из дпк - древесно-полимерный композит - растительный наполнитель + ПВХ , покрыты пленкой ПВХ 200 мкр ,армирования нет , стенки профиля до 20 мм , самонесущий . Сборка на саморезы ,8 шт 6 на 150 . Врезка замков ,крепление короба аналогично деревянным дверям , толщины профиля хватает .
Нет "деревянных " недостатков , не ведет ,не коробит , влагостойкость 100% , есть опыт эксплуатации на улице , в погребах , гаражах, где их моют с помощью керхера . вот конкретно наши работы
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.07.2017 в 11:26:34
TTJ написал: вот конкретно наши работы
Это всё красивые картинки и больше ничего. Есть ли на ваши изделия какие то сертификаты соответствия ГОСТам ныне существующим?
TTJ написал: Нет "деревянных " недостатков , не ведет ,не коробит , влагостойкость 100%
Какое соотношение полимера к древесной муке вы используете? и это именно ДПК или ДПКТ всё же?
TTJ написал: самонесущий
Приведите норматив на это! В ГОСТ 30673-2013, нет такого определения, следовательно армирование для профилей с использованием технологии на основе полимеров (ПВХ) и наличием коэкструзии должно быть.
TTJ написал: Сборка на саморезы ,8 шт 6 на 150
На фото "в разрезе" видны полости-камеры на которые и приходит крепёж, либо горизонт обвязки изготовлен из безкамерного профиля? Почему на ваши изделия установлены приборы без врезки? Какой вес ваших полотен?
TTJ
TTJ
Томск
04.07.2017 в 12:11:04
" С какой целью итересуетесь ?" ;) . ДПК или ДПКТ не знаю , даже не знаю что такое ДПКТ , берем погонаж вот здесь - http://www.bfk.ru/novosibirsk/windows/produce/mezhkomnatnye-dveri/dveri-aquadoor-zargo/ и делаем из него двери . Нормативы приводить не буду , есть опыт . Наш около года и нашего поставщика около 5 . Собственный опыт - ни одной рекламации по поводу материала или конструкции за год . Ничего развалилось и не отклеилось , хотя есть экземпляр эксплуатирующийся на улице (соседу в сарай поставил,даже пленка не выгорела ). После натурального шпона просто счастье производителя .
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.07.2017 в 13:12:59
TTJ написал: даже не знаю что такое
TTJ написал: Нормативы приводить не буду , есть опыт
О каком опыте идёт речь если вы не знаете элементарных вещей?!
TTJ написал: Собственный опыт - ни одной рекламации
Это всё от агентства ОБС, отзывов в открытых источниках на двери из этого материала нет. Есть отзывы только на террасную доску, именно для этих целей материал и разрабатывался в 90 годы в США. Поэтому можно резюмировать что конструктив полотен представляет из себя "сырец" и для изготовления полотен и дверных блоков в целом как к строительным конструкциям использован быть не может.
TTJ
TTJ
Томск
04.07.2017 в 14:58:35
У меня производство дверей а не производство элементов из ДПК , все что мне надо о своих материалах я знаю . По закону я несу ответственность за свои изделия хотя бы в пределах гарантийного срока , и именно на этом материале у меня нет гарантийных случаев Давайте не будем так категоричны и будем использовать точные формулировки . В данном конкретном случае ваше высказывание должно звучать так - "информации мне недостаточно поэтому я себе эти двери ставить не буду " Но направление мысли правильное , из этого же материала делают террасную доску , которая лежит круглый год на улице и которую американцы предпочитают дереву ввиду более высоких потребительских качеств . Дверные элементы из ДПК окутывают пленкой ПВХ и мы из них собираем двери. И как вы можете что-то резюмировать даже не зная коснтрукции дверей и не видев ни разу в жизни этого материала . Сранивать с террасной доской которая производится у нас и котрую вы могли видеть нельзя , материал намного плотней
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.07.2017 в 17:25:24
TTJ написал: У меня производство дверей а не производство элементов из ДПК
У вас производство строительных конструкций, точнее лёгких ограждающих устройств.
TTJ написал: все что мне надо о своих материалах я знаю
Ничего вы о них не знаете, даже не можете характеризовать плотность и точный состав.
TTJ написал: В данном конкретном случае ваше высказывание должно звучать так - "информации мне недостаточно поэтому я себе эти двери ставить не буду "
Я двери никому ставить не буду и тем более рекомендовать, если не уверен в их конструктивных особенностях.
TTJ написал: Сранивать с террасной доской которая производится у нас и котрую вы могли видеть нельзя , материал намного плотней
Насколько именно плотней? В кг/м³?
TTJ написал: И как вы можете что-то резюмировать даже не зная коснтрукции
Потому и не знаю что вы её не предоставляете. Хотя и того что нет армирования уже наталкивает на мысль, что скорее всего в полости-камеры горизонтов вклеены закладные для крепления саморезов. Исходя из предположения что материалом для этих закладных скорее всего является древесина, можно сделать вывод что вся прелесть такого материала над древесиной теряется и полотно может изменить свою геометрию в любой момент времени.
TTJ
TTJ
Томск
04.07.2017 в 20:38:29
Так в Ростове делают. Завтра скину фото нашего узла "стоевая-царга"
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
06.07.2017 в 22:55:15
Чипа, Не знаю какую модель вы выбрали у ДБ. Но я бы лучше чуть добавил и купил дешёвый ВОЛХОВЕЦ. Примерно вот
ТГ @kartuz_martuz
Чипа
Чипа
07.07.2017 в 11:23:42
eric, спасибо, буду думать. Хотела вот эту модель https://dveribelorussii.ru/catalog/dveri/mezhkomnatnaya-dver-prestizh-slonovaya-kost-po/
