Johnny
Johnny
Хабаровск
30.07.2014 в 13:23:33
Симпатично, только собирать принято слева-направо.
ded_kiev
ded_kiev
04.08.2014 в 17:53:48
Так я и делал, НО... У Хагеровских УЗО, фазная клемма расположена слева. И поскольку я использовал верхнюю гребенчатую фазную шину, то расположить автоматы группы слева от группового УЗО - было удобнее, логичнее, правильнее и безопаснее (шина и нулевой провод разнесены максимально). То есть, исходил из этого. Да и меня абсолютно не коробит, что УЗО стоит в конце, а не в начале группы...
Кстати, сама 12-ти модульная шина использована полностью. Два куска по 5м - для нижних групп, и остаток 2м- для верхней мокрой группы (АВ-УЗО).
perf
perf
04.08.2014 в 19:37:12
ded_kiev написал : Так я и делал, НО... У Хагеровских УЗО, фазная клемма расположена слева. И поскольку я использовал верхнюю гребенчатую фазную шину, то расположить автоматы группы слева от группового УЗО - было удобнее, логичнее, правильнее и безопаснее (шина и нулевой провод разнесены максимально). То есть, исходил из этого. Да и меня абсолютно не коробит, что УЗО стоит в конце, а не в начале группы...
У этих УЗО нет разницы с какой стороны ноль а с какой фаза. Можно было и слева на право собрать. А в целом всё отлично.
Rumato
Rumato
Щелково
04.08.2014 в 19:45:01
perf написал : У этих УЗО нет разницы с какой стороны ноль а с какой фаза.
Есть разница, согласно ответа из техподдержки ноль и фазу менять местами нельзя.
perf
perf
04.08.2014 в 19:57:13
Rumato написал : Есть разница, согласно ответа из техподдержки ноль и фазу менять местами нельзя.
Вы правы. Ошибся (
