DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.08.2013 в 23:07:31
Bor написал : Так это не автоматы это дифф
Дифы похожи:
web-rr
web-rr
Саратов
25.08.2013 в 23:23:29
Весь свет на одном УЗО? Вот сработает в ночи - как искать будете? Разделите свет на другие УЗО. Ну и УЗМ поменяйте местами с входным двухполюсным.
web-rr
web-rr
Саратов
26.08.2013 в 00:08:14
Punter написал : УЗМ и АВ не совсем понял зачем менять местами, здесь на форуме наоборот советовали ставить именно в таком порядке?
А у тех советчиков внятные обоснования были? Кроме нежелания ждать 10 сек / 6 мин?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.08.2013 в 00:44:27
Punter написал : Пока схемка получается такая
Свет из под УЗО 25А 300мА :yu:)раскидайте по одной линии под УЗО 63А. Кстати - потеряли линию свет кухня? Перед УЗМ поставьте АВ40А 2р. После УЗМ поставьте ВН63 вместо АВ40А 2р, а верхнее УЗО 25А подключите между первым АВ40А и УЗМ.
Punter
Punter
Псков
26.08.2013 в 01:02:00
DED@ПВО написал : Свет из под УЗО 25А 300мА :yu:)раскидайте по одной линии под УЗО 63А. Кстати - потеряли линию свет кухня? Перед УЗМ поставьте АВ40А 2р. После УЗМ поставьте ВН63 вместо АВ40А 2р, а верхнее УЗО 25А подключите между первым АВ40А и УЗМ.
теперь смущает линия холодильник/свет в коридоре, стоит перед УЗМ, в случае скачка напряжения не сгорит ли?
да, свет на кухне действительно потерялся, спасибо. А ВН63 сколько полюсной ставить?
serj12
serj12
Волгоград
26.08.2013 в 01:07:49
Punter написал : в случае скачка напряжения не сгорит ли?
сгорит,увы,обычно дифф ставят вместо связки УЗО+АВ - очень удобно.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.08.2013 в 01:10:00
Punter написал : А ВН63 сколько полюсной ставить?
Двуполюсный конечно!?? Холодильник не сгорит,я думаю,но если боитесь подключите после УЗМ. То есть = АВ40А - УЗМ - УЗО 25А и ВН63А.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.08.2013 в 01:13:21
serj12 написал : сгорит
Сгореть не успеет - выйти из строя = запросто. Но стоит же сейчас у ТС без защиты и работает же? А ведь может сгореть - выйти из строя! Так может "сгореть" и до того как УЗМ вырубит?
Punter
Punter
Псков
26.08.2013 в 01:22:56
Подправил схему
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.08.2013 в 01:25:57
Punter написал : Подправил схему
Вот, теперь в 36 щиток влазите.
Punter
Punter
Псков
26.08.2013 в 01:30:40
ну да, на 36 и расчитывал
