avaks написал :
Хорошо режет до 10 мм., чистый рез. Свыше 10 мм. рез с гратом, требует обработки (если не металлолом резать ) Нормальная машинка.
Приветствую. А у вас в магазине есть такой?Последнее время частенько задумываюсь о плазморезе, но стремно-техника незнакомая. Мне проще кислородным резаком, но задрало баллоны ворочать- на резке они вылетают оч быстро. Хотелось бы перед покупкой узнать особенности этого аппарата.
СергейКл написал :
Я использую для хоббийного применения. Но не "аврору". Какие вопросы?
Что за аппарат? Какой металл распускаете? На сколько удобен в "хозяйстве"?Каковы затраты по расходникам? У вас со встроенным компрессором или внешним- и какой на ваш взгляд лучше?
Мастер CUT50. Металл 2-4 ка. Я уже писал о минусах. Толстые металлы - много дыма, прикаливает край металла. на толщинах 3 и более град. Удобство - под сварку нормально скорость резания высокая. Расходники брал в китае. В России в 5 раз дороже. Компрессор отдельно. Говорят со встроенным - дохнут быстро. У меня без пилотной дуги.
СергейКл,Вы говорите писали-чтобы не повторяться- где можно почитать? Меня, по честному, интересует возможность резания листового материала до 10мм, так как толще у меня уж оч редко применяется.Понятно что профессиональные плазморезы с таким металлом справляются на раз,но у них и ценник не подъёмный.
mihail28-32 написал :
С ходу не помню. Где-то в темах по плазморезам. 10мм рез не фонтан. Дым с рыжей пылью Вас достанет конкретно. Без респиратора -легкие засорите.
Думаете кислородный резак лучше?
Я кислородным резаком не работал, друг приходил - смотрел- сказал , что у одного свои плюсы, у другого свои. Дыма тоже от кислородного примерно столько. Меня для тонкого металла устраивает вполне, но респиратор обязательно! Скорость реза 1,5 -2 мм равна скорости ведения карандаша.
mihail28-32, пост газовой сварки/резки обойдется вам минимум в два раза дешевле, чем та же Аврора. Поводки и коробления будут, о точности реза и прочем его высоком качестве тоже говорить не приходится, но зато вы можете килородно-газовым пламенем резать металл толщиной до 150мм.
Сварщик Джо,
Если продолжать тему, начатую Вами, то еще стоит почитать статью про обоснование использования установок воздушно-плазменной резки. Правда сравнивают там не с Авророй, а с Сибирью, но суть от этого не меняется...
Подскажите пожалуйста по плазморезам. Читал про них конечно, смотрел видео, но сам не пользовался. Уж очень удобно получается вырезать сложные детали, которые болгаркой замучаешься. Но как с долговечностью расходников, насколько хватает электрода и сопла, если резать металл от 2 до 6 мм толщиной? Особенно интересно про Airhold 42, он самый дешевый, для домашнего применения.
lcat написал:
Насколько хватает-не скажу.
Но от качества воздуха,а именно его влажности,очень много.
Нужен сухой воздух,тогда электрод и сопло "ходят" долго.
Klez, компрессор есть, на самом плазморезе комплектный осушитель, получается, лучше добавить еще один после компрессора? Я так и хочу сделать, компрессором пользуюсь для краскопульта, там это тоже важно. То есть, комплектным набором расходников при обычных домашних задачах по резке металла можно обходиться долго, спасибо. Хочу сделать подставку под циркулярку с ящиками, и некоторые элементы болгаркой пилить конечно можно, или монтажной пилой, но времени уйдет много.
lcat написал:
Хуже для плазмореза не будет,это точно.
Плазморез это весчь,если нужно много резать.
И фигурные резы,это его конёк.
Несомненно от расходников тоже много зависит,как и самом прорцссе реза.
Но это надо спрашмвать у спецов.
lcat написал:
Klez спасибо, значит насчет ресурса можно не волноваться. А то читал, что у некоторых летят электроды чуть ли не через метр реза, поэтому и решил спросить.
Смотрел наличие в магазинах, заметил еще и Сварог 45. Что о нем скажете? Разница по цене с Авророй 1000. Причем консультанты говорят, что Аврора максимум 8 мм, если толще то дескать падает качество резки, а этот сварог хорошо до 12 мм.
lcat написал:
lcat,
Это Вы про Сварог серии REAL ? А то ведь у них еще еще ПРО плазморез на 45А, только он раза в 2 дороже
Но вообще-то мало вериться, что лишние 5А Сварога смогут разрезать на 4мм больше, нежели Аврора, класс оборудования то одинаковый. Думаю 8-10 мм они будут резать одинаково и уже не сильно и чисто.
lcat написал:
lcat,
*Mitrich83 да, про него. Спасибо, значит особой разницы нет. Меня плазморез интересует для резки металла до 6 мм, обычно меньше. Тогда аврора будет интереснее.
Klez спасибо, так и сделаю, Аврора проверенное оборудование и с надежностью все понятно. А что усиленно рекомендуют Свароги это точно, можно сказать навязчиво.
