Я ни разу ни дизайнер, но вот глядя глазами простого человека - пожалуй, соглашусь с Nadejda. Ни к чему тут медь, чужеродно она будет смотреться.
26.09.2013 в 11:06:25
26.09.2013 в 11:15:17
Профан27 написал : Ни к чему тут медь, чужеродно она будет смотреться.
Да я не спорю! Вы предложить что-нибудь можете?
Nadejda написал : над камином визуально просится того же цвета и фактуры, что и стена.. но тогда сам камин потеряется вообще.
Вот именно! Я ж не говорю - что найти решение просто - было б просто, я б год голову не ломал бы! Но и тянуть уже больше неприлично просто.... Вчера вечером отключили газ в поселке. Затопили камин березовыми дровами - красиво! И телевизор вообще не включали - камин интереснее. Но верх - надо доделать край!
26.09.2013 в 11:23:45
Vladimir_Vas написал : Да я не спорю! Вы предложить что-нибудь можете?
дык может тем же камнем выложить и не мучаться? наверное ж технически это реально -слепить кожух из чего-нибудь типа гвл, и обложить сверху? ну сольется -можно как-то камень на самом камине обработать наверное... или какие-то дополнительные элементы на сам каминный портал прилепить.. хоть из той же меди... по форме кожуха -наверное что-то вот такое:
ну или можно купить краску с эффектом камня, наверное можно тон подобрать.. и ей покрасить...
26.09.2013 в 11:48:42
Nadejda написал : наверное ж технически это реально -слепить кожух из чего-нибудь типа гвл, и обложить сверху?
Вполне. Только плитки прямоугольные - швы на пирамиде будут резать глаз несоконусностью с ребрами и гранями.
Nadejda написал : ну сольется -можно как-то камень на самом камине обработать наверное.
Курочить мрамор?
Nadejda написал : ну или можно купить краску с эффектом камня, наверное можно тон подобрать..
Кожух будет греться - причем нехило - градусов 50-60 будет точно. Греть краску в помещении .... только порошковую можно. А с эффектом камня таковой не бывает. Впрочем, и на том спасибо! Буду искать дальше.... с перламутровыми пуговицами.... :)
26.09.2013 в 11:49:15
Это хорошо, что уже не спорите. В выходные нарисую, как это может быть. Если получится, очень поможет вертикальная чисто фронтальная фотография из-за дивана на камин и стенку за ним (нужно, чтобы полностью вошла стенка, чуть проемов по бокам, весь камин, и обязательно потолок). Сейчас трудно оценить пропорции стены. Понятно, почему все только губы жмут: стилистически камин полностью выпадает из фона, а по цвету и материалу почти сливается с ним. Выход видится только вяло набросать в том же духе сверху.
26.09.2013 в 11:51:58
Vladimir_Vas написал : Вы предложить что-нибудь можете?
я бы делал из того же материала, что камин.
26.09.2013 в 11:55:58
ac_52 написал : Если получится, очень поможет вертикальная чисто фронтальная фотография из-за дивана на камин и стенку за ним (нужно, чтобы полностью вошла стенка, чуть проемов по бокам, весь камин, и обязательно потолок).
Вечером сделаю и выложу. Спасибо за помощь!
26.09.2013 в 11:58:52
Профан27 написал : я бы делал из того же материала, что камин.
26.09.2013 в 12:02:09
можно и так, наверное... даже логичнее так будет.. и кожух можно не конусный сделать, а вот типа такого: .. тогда ничего конусностью глаз резать не будет
Vladimir_Vas написал : Кожух будет греться - причем нехило - градусов 50-60 будет точно.
что-то об этом не подумала... тогда вентотверстие вверху кожуха нужно обязательно... или может можно все пространство внутри кожуха заполнить ватой базальтовой? я не знаю с точки зрения пожаробезопасности... дымоходу -то кирдык не придет раньше времени при таком раскладе?
Vladimir_Vas, вот все смотрю на эту фотку , и реально меня бесит вид на белый холодильник с магнитиками при попытке на камин посмотреть... может быть есть возможность холодильник куда-то из поля зрения убрать, а на его место залепить, например, пальму в кадке, или что-то еще такое масштабное??? тогда б был вид чисто на красивую нарядную столовую..
26.09.2013 в 12:37:11
Холодильник покрасить или покрыть самоклейкой в цвет, гармонирующий с общим тоном интерьера. Торчит он, конечно, как "здрасссьте вам". На окно просится не такая легкая штора, а что-то чуть более брутальное, с более солидным карнизом. Эти тоненька карнизы хорошо смотрятся, когда они под самым потолком, или вообще на потолке, но здесь это не подходит. А когда между карнизом и потолком видна часть стены - карниз должен быть помассивнее. ИМХО, ИМХО, ИМХО....
26.09.2013 в 20:23:02
Вот, сделал:
