Почитал тему - прям как операция на сердце.Перекрываешь воду - берешь разводной ключь - выкручиваешь - выкидываешь - вкручиваешь новый.
17.10.2013 в 17:26:01
17.10.2013 в 17:31:40
Когда он это сделает, потом сам нубам будет то же самое говорить.
К слову, если прям так все и сделать, есть шанс добавить пункт "меняешь трубу", потому как неизвестно, КТО, ЧТО, КАК, ЧЕМ и ЗАЧЕМ там наворотил. Лен торчит сухими лохмами. Уже плохой признак. Может все быть сделано через задницу.
17.10.2013 в 19:17:22
Ну собственно, вывернул. Хороша мастика! С процессе добавилась еще одна, казалось бы очевидная хитрость:
Патрубок с резьбой для гибкой подводки при повороте упирался в пластиковую трубу (которая для слива) Но ничего - эластичности пластика хватило - провернул без потерь, пилить не пришлось. Неужели так и было задумано... Или сначала ввернули, а потом уже зафиксировали мастикой...
Всилу этой хитрости, запасной кран нужен был не всякий, а с минимально выступающими в ту сторону частями. В нашей деревне такие только совсем ноунейм по 100 рублей, что не внушает доверия. В итоге взял как временное решение прямой (не угловой) шаровый кран и ввернул туда. Подводка вроде вмещается без сильных изгибов.
Испытательный период начался. Еще раз тьфу три раза )
В перспективе надо будет закупить приличных кранов и поменять все - а то у меня они натыканы везде
17.10.2013 в 22:15:40
Arseni написал : Подводка вроде вмещается без сильных изгибов.
При значительном изгибе лучше пойти на парадокс - взять подводку подлиннее и от прямого крана сделать петлю подобно верхней части этого знака &
17.10.2013 в 22:20:26
Уголок не лучше ли?
17.10.2013 в 22:27:56
Хороший уголок точно лучше. Но его не так просто найти с учетом расположенной рядом трубы. По крайней мере у нас.
Займусь - погуглю краники. Или в столице в приличном месте просто поищу.
22.10.2013 в 11:47:48
Arseni написал : В перспективе надо будет закупить приличных кранов и поменять все
Arseni, обращаю Ваше внимание, что по уму-то и всю ГП (гибк.подводку - резину в металл.оплетке) надо выкинуть на ..й. И поменять, например, на медь на компрессионных фитингах или ГП-сильфоны (из нержавейки). А то обидно будет, менял-менял - а рвануло в другом месте. ГП - самое слабое звено квартирной разводки, причем чаще всего и капанья никакого не будет, а сразу потоп (если ночью/или дома никого не будет). Вот пример с фотками как ГП поменять на медь 10 мм:
22.10.2013 в 12:33:31
Спасибо - изучу вопрос с медью
