Установили в стол циркулярную пилу 5903, пилим только перпендикулярно, отверстие под диск где то 4 мм. Пилит она хорошо, но также заметил, что и опилок засасывает с аппетитом. Делая паз в прошлогодней осине за 40 минут работы забило весь торец двигателя этой лапшой. До этого частенько забивало отверстие для выдува опилилок и я снял накладку для пылесоса и стало луче. Испугался за пилу и надел капроновый чулок на двигатель. С чулком за 5 минут работы его забивает уже мелкой взвесью опилок в воздухе. Оттянул носок на 200-250мм и пришпорил степлером, площадь "фильтра" увеличилась в разы и вроде стало спокойнее. Также присмотрелся к рейсмусу, ну там опилок покрупнее да и вентиляционные отверстия поуже но забитый между двигателем и торцем плотнинько опилком. Теперь посматриваю туда почаще. Так как работа инструментом ведется на улице и пылесосом не пользуемся. Пилил я раньше погружной и с пылесосом и без, но даже без пылесоса не замечал чтобы в двигатель так тянуло. Насколько вредно двигателю пропускать через себя опилок? Или я параноик и не о чем волноваться и чулком могу сделать гораздо хуже? Да и наверно в гарантии могут отказать если внутри много опилка напресует.
Подыскивается напарник лобзику 4329 от времени расшатанному и постаревшему. Хочется иметь такую же не убиваемую, но улучшенную модель, чуть более мощную, с быстрой сменой пилок, подсветкой и заявленной глубиной реза свыше 100мм. Ценовой диапазон 7-8 тыщь рублей. Если в означенных пределах такого лобзика Макиты не существует, если можно в теме об этом сказать, посоветуйте изделие другого производителя
Шуроповёрт DF330D плохо держит биты, вот думаю а не поменять ли родной патрон на более лучший ? Если у кого то был удачный опыт с подобной операцией, не мог ли вы поделиться подсказать как это было сделано
Fokys, Про лобзик ничего не скажу - у меня и не было его никогда, а вот про замену патрона напишу. Есть у меня 330-ый шуруповёрт и биты также плохо держит - подтверждаю. Меняется патрон очень легко и быстро. Раскрываете кулачки патрона до конца, внутри патрона имеется винт и винт не простой, а с левой резьбой. Выкручиваете его по часовой стрелке, затем крепко зажимаете 6-гранный ключ 8 мм.коротким концом в патрон и как рычагом выкручиваете его как обычно - против часовой стрелки. Я почти на все свои шуруповёрты Бошевские Рёмы поставил, а вот до 330-го не добрался пока.
Патрон нужен с резьбой 1/2 – 20 UNF.
Сделайте так и будет вам щастье на долгие годы. Реально куда легче и приятней работать стало!
Олень Делон написал:
Зря, хорошая штука Мне в другом месте присоветовали брать опять же Макиту, но 4350 , на ней и остановлюсь.
Спасибо за подробное описание ! Опыт в съёме есть, недавно снял патрон со старой дрели, процесс такой же только винт крестовой, тем не менее отпали сомнения, мало ли что там с креплением Макитовским.
Я брал в 220 вольт , но для такого малыша, как 330-ый, 13 мм. явно излишне будет, да и тяжеловат он для него, поэтому настоятельно рекомендую Дороговато, но дело стоящее - он переживёт ваш шуруповёрт и в новом ещё послужит, а это важно, учитывая нынешнюю пошлую "оптимизацию", когда товар с каждым годом всё паршивей и паршивей становится по качеству.
Мне всё едино какой производитель главное что бы держало. Вы писали про Бош, значит опробованный, держит биты. Самостоятельный же выбор ведёт в никуда, родной патрон на 330 как бы тоже должен крепко держать, а в реале Макита подсовывает фуфель и не извиняется
Поищу в продаже предложенные вами Bosch 1-10 мм, 1/2" - 20 [2608572218] и DP3003 Makita 193226-2, дороговато конечно, но скорее всего остановлюсь на Боше, чёт патроны Макитовские разочаровали.
Fokys написал:
Зачем всё усложнять? Позвоните своему ближайшему оф.дилеру Бош, назовите артикул и дней через 10-12 вы станете счастливым обладателем шикарного патрона. Ну, или в Интернет-магазине. Патрон может поставляться как и в коробке, так и в блистере.
К слову о чинайских аккумуляторах. Примерно пол года после покупки. При больших нагрузках отпаиваются провода (чёрный раза 3 перепаивал). Теперь в утиль. Дрянь сборка. Надпись "бренда" была "WEST". Возможно, у нас тут этих уродцев тоже продают под марками псевдороссийских брендов.
Старый Интерсколовский шурик не позволяет себе выронить биту, хотя особых усилий для затяжки патрона не требует, двумя пальчиками зажал, подтянул и усё, можно закручивать, откручивать до посинения. Для макитовского 330 изделия требуется гораздо больше усилий и всё одно патрон расслабляется.
Если знаете какую то особую технику зажима патрона, поделитесь
Сталкивался с тем, что многие ищут настолку 2704 и, что ее сняли с производства. Хотя странно если она присутствует в каталоге 2017 года. Так вот видел эту пилу в Г. Вологда у одного оф. представителя. Правда продается вместе с о столом на колесах за 49000р. У них есть интернет магазин, но вот доставку у них не нашел.
