Али-баба, makita dc18ra заряжает спокойно батареи 5ач, я уже проверил :)
12.04.2015 в 22:00:24
13.04.2015 в 00:33:12
Anat78 написал : Верно, очень экономит автоматическая система старт-стоп
ну так и у макитки она, система эта, есть...
13.04.2015 в 01:32:27
Vladsa написал : система эта, есть...
Да тоже есть включается кнопочкой на ручке и тоже позволяет экономить заряд батареи, без этих систем заряда хватало бы на меньшее кол-во шурупов как у других брендов :)
13.04.2015 в 02:09:01
Барута написал : Всем привет! Поскольку ряд участников форума положительно отозвались об идее создания подобной темы - возьму на себя смелость ее создания. Представляется, что здесь можно обсудить достоинства/недостатки тех или иных моделей любимого бренда, новостями от компании-изготовителя,поделиться возможными хитростями апгрейда, либо "рыбными" местами где его возможно приобрести по мЕньшей цене (что актуально для регионов) и т.п.
Крайне не приветствуется всевозможное уничижение любого иного бренда в сравнении с любимым, т.к. все желающие могут посмотреть в других темах чем это заканчивается. На провокации флудеров - лучше не отвечать, т.к. не нами сказано - "не корми троля"...
Словом сюда постить все, что связано с Макитой.
Готов тоже вступить в клуб:)
16.04.2015 в 14:18:30
Купил аккумуляторы для замены во втором BL1013. Хорошие купить не получилось, купил LG, правда дешево. В любом случае будет лучше чем исходный.
Сварку заказал уже конкретно под корпус:
Конечно верхние контакты можно было сделать узкими, да и нижние длинными. Но чтобы не морочиться заказал так, доработать легко. Вечером заменю элементы, буду делать дома - все инструменты есть и с разборкой корпуса проблем быть не должно.
16.04.2015 в 15:01:50
Anat78 написал : Да тоже есть включается кнопочкой на ручке и тоже позволяет экономить заряд батареи, без этих систем заряда хватало бы на меньшее кол-во шурупов как у других брендов :)
ИМХО, фишка это функции еще и в брашлесс движке, который сходу потребляет не так много, как ДПТ у щеточных аналогов, потому акк проживет еще дольше..
16.04.2015 в 16:20:20
Vladsa написал : который сходу потребляет не так много, как ДПТ у щеточных аналогов, потому акк проживет еще дольше..
процентов на 20 меньше всего
an.kh., так держать, все отлично у вас варят :)
16.04.2015 в 16:56:15
an.kh. написал : Хорошие купить не получилось, купил LG, правда дешево
а что LG не очень по качеству? Емкость заявленная соответствует реальной? или не замеряли еще?
an.kh. написал : Вечером заменю элементы, буду делать дома - все инструменты есть и с разборкой корпуса проблем быть не должно
а контроллер там не надо менять? или чем заряжать планируете?
16.04.2015 в 17:15:04
Дядька Глюк написал : а что LG не очень по качеству?
Еще не знаю, первый раз с ними имею дело. Лично для меня первым идет sanyo, во много благодаря пальчиковым eneloop. Да и везде где стоит санье у меня проблем не было, хотя это касается только NiCd, с LiIon до этих 10.8 макит вообще дело не имел. Есть у меня еще кадмиевые макита 6019 и девольт dc740 - там с аккумуляторами полный порядок. Я их не вскрывал, но почему-то уверен что там именно саньо :) А вот в боше psr12 стояли какие-то безродные аккумуляторы, 20 банок были с разбросом 450-1030 мАч, еле собрал из них один - поставлю в китайца. А в боше поменял на LiIon Keeppower 2250 10A, будет время сделаю фотки и выложу в соотв. теме.
Дядька Глюк написал : а контроллер там не надо менять? или чем заряжать планируете?
Контроллера там нет, заряжаю стандартной зарядкой. Мои фото внутренностей аккумулятора есть выше в этой теме. Да и в другой теме Anat78 выкладывал его схему и фото, я по ним ориентировался.
16.04.2015 в 18:27:18
Anat78 написал : процентов на 20 меньше всего
возможно, что в реале так и есть, но с другой стороны - для BL мотора сделать к-т пускового тока =1 не проблема, а в щеточном нужен плавный пуск, которого в аккумуляторке нет. речь именно об импульсе при пуске, который бъет по аккуму...
16.04.2015 в 18:46:53
Vladsa написал : возможно, что в реале так и есть, но с другой стороны - для BL мотора сделать к-т пускового тока =1 не проблема, а в щеточном нужен плавный пуск, которого в аккумуляторке нет. речь именно об импульсе при пуске, который бъет по аккуму...
И у щеточного и у EC мотора характеристика обороты-момент-потребляемый ток одинаковая и если мы ограничиваем стартовый ток, то мы автоматически ограничиваем момент. Регулятор скорости у тех же аккумуляторных шуруповертов можно было бы использовать и для плавного пуска, только это не делают по описанным мной соображениям.
