Не знаю, а как это можно узнать ?
29.10.2013 в 14:31:44
29.10.2013 в 14:37:26
Gromozeka написал : Не знаю, а как это можно узнать ?
Щит то квартирный уже есть, подключен???
29.10.2013 в 14:41:00
DED@ПВО написал : Щит то квартирный уже есть, подключен???
В 14 посте фото щита, который на данный момент установлен (строителями)
29.10.2013 в 14:41:18
Gromozeka, индикаторной отверткой с неоновой лампочкой потыкать по клеммам автоматов в квартирном щите.
29.10.2013 в 14:48:51
странно, что есть автомат С40 и автомат С63 в этажном щите. а договор с энергоснабжающей организацией у вас есть на руках? какая там мощность выделена - 9 или 13.5 кВт? я почему "прицепился" - от этого зависит сечение вводного кабеля. если С63 - кабель будет ажно 3х16, по хорошему. а если С40 - 3х6 или 3х10.
29.10.2013 в 14:49:30
andrewkhv написал : Gromozeka, индикаторной отверткой с неоновой лампочкой потыкать по клеммам автоматов в квартирном щите.
Извиняюсь за глупый вопрос: А что при этом должно произойти ?
29.10.2013 в 14:52:22
andrewkhv написал : странно, что есть автомат С40 и автомат С63 в этажном щите. а договор с энергоснабжающей организацией у вас есть на руках? какая там мощность выделена - 9 или 13.5 кВт? я почему "прицепился" - от этого зависит сечение вводного кабеля. если С63 - кабель будет ажно 3х16, по хорошему. а если С40 - 3х6 или 3х10.
Договора пока нет, акт приемки квартиры только на этой неделе будем подписывать. Постараюсь узнать у строителей (электриков) какая мощность и сечение проводов. "Цепляйтесь", так все более точно и правильно получится :)
29.10.2013 в 14:58:30
Gromozeka написал : А что при этом должно произойти ?
внутри неоновая лампочка светит (довольно хорошо видно), когда фазы касаешься. если не светит - напряжения нет. индикаторы с батарейкой и светодиодом/экраном не берите, они светят на чем попало
29.10.2013 в 15:04:39
andrewkhv написал : внутри неоновая лампочка светит (довольно хорошо видно), когда фазы касаешься. если не светит - напряжения нет. индикаторы с батарейкой и светодиодом/экраном не берите, они светят на чем попало
Не, это я понимаю. Я применительно к этому: "Gromozeka, а точно при отключении любого устройства в этажном щите отрубается все в щите в квартире?"
29.10.2013 в 15:12:22
идете на этаж, по очереди отключаете каждый из аппаратов (два других - включены) и в квартире отверткой проверяете, что отключилось. также обратите внимание, когда экран у счетчика погаснет.
29.10.2013 в 15:37:59
andrewkhv написал : идете на этаж, по очереди отключаете каждый из аппаратов (два других - включены) и в квартире отверткой проверяете, что отключилось. также обратите внимание, когда экран у счетчика погаснет.
Теперь понятно. Попробую на выходных проверить. Спасибо.
