dim76 написал : и кто мне его сделает?
По соседям по гостям походите-посмотрите......:)
03.11.2013 в 22:44:44
03.11.2013 в 22:57:35
а что это секретная информация?
касимов написал : Никто ,только сам.
не представляю как это делается. у товарища сделали систему однотрубную с твердотопливным котлом и на обратке электро котел правда один этаж и работает нормально без расчетов. думаю неделю о 2и1трубках понять не могу чем 2 лучше 1.
03.11.2013 в 23:07:58
dim76 написал : и работает нормально без расчетов.
Да никто и не спорит, что можно и на "глазок" без расчетов. Только в этом случае, используют все материалы (и я раньше так делал, пока был монтажником и не владел гидравлическими расчетами) ДОСТАТОЧНОГО уровня, но совершенно возможно, и не НЕОБХОДИМОГО. Т.е. там, где с помощью расчетов можно использовать ПП25, используют ПП32. Где можно использовать термоклапан (возможно, но по расчетам) за 350 рублей, используют за 1000 рублей. Вместо насоса за 1500 рублей, используют за 8000 рублей. И так далее.
Но эти несколько тыров, или даже несколько десятков тыров, оплачивать то придеться именно Вам, а не "соседу".
Поэтому сэкономите несколько тыров на проекте - значит потеряете несколько ДЕСЯТКОВ тыров на материалах. То, как можно сделать без проекта, я Вам уже написал. Но это не значит, что нельзя сделать на пару десятков тыров дешевле материалы, сделав гидродинамический расчет. А теперь - выбирать Вам.
03.11.2013 в 23:15:45
dim76 написал : думаю неделю о 2и1трубках понять не могу чем 2 лучше 1.
Ну вот .это первый шаг к проекту.
03.11.2013 в 23:23:09
iv.iv написал : По соседям по гостям походите-посмотрите......:)
У меня артрит - я хожу в ботинках. У соседа нет артрита - он ходит в кроссовках. Я тоже больше не буду носить ботинки, а буду носить кроссовки!
Вы согласны, что логики тут нет ни на йоту? Это просто зомбирование самого себя.
Ибо то, что хорошо для соседа, для Вас может быть смертельно. ;) И наоборот.
04.11.2013 в 02:03:14
dim76 написал : у товарища сделали систему однотрубную с твердотопливным котлом и на обратке электро котел правда один этаж и работает нормально без расчетов.
У каждого разные понятия нормальной работы,у товарища ТТ ППР-ром подключен?
04.11.2013 в 05:52:17
да от самого ткотла 25
04.11.2013 в 19:20:13
dim76 написал : да от самого ткотла 25
И следовательно, непосредственно от твердотопливного котла, ППр25мм, и естественно с ПЦ (насосной циркуляцией), и закрытой системой (с мембранным расш.баком)... :eek:
Ну что же тут скажешь? Еще один член клуба самоубийц всей семьей. :confused:
04.11.2013 в 19:31:04
Думать можно и месяц,а зима не ждет...:)Спрашивайте у знакомых,у соседей у кого и как работает и делайте выводы.....
04.11.2013 в 20:45:08
Inch1964 написал : закрытой системой (с мембранным расш.баком)
расшеритель- пластиковое ведро на 5л.
