Alexiy
Alexiy
12.11.2013 в 13:51:13
Volkenturbo написал : согласитесь-кабель крутой.
А в чём крутизна-то? В том, что если на него сильно надавить, то металлическая оболочка своим ребром легко прорежет оболочку до неизолированной жилы? С трудом себе представляю сферу применения, где он будет иметь преимущество перед наиболее распространёнными у нас кабелями
mvs87
mvs87
Сатка
12.11.2013 в 14:08:20
Alexiy написал : С трудом себе представляю сферу применения, где он будет иметь преимущество перед наиболее распространёнными у нас кабелями
а если в химически активной средой? где винил разъест а оцинковка выживет? сразу от грызунов защищено.
Alexiy
Alexiy
12.11.2013 в 15:08:13
mvs87 написал : а если в химически активной средой? где винил разъест а оцинковка выживет?
ПВХ, вообще-то довольно химически стойкий материал в отличие от цинка и железа
mvs87 написал : сразу от грызунов защищено.
а нужно ли оно чтоб "сразу"? Не удобнее ли будет использовать готовый кабельный рукав нужной длины с запрессованными гайками на концах, например? Известно, что монтажники и герметичность - понятия несовместимые. Поэтому данные изделия (герметичные наконечники на металлорукав и кабельные вводы) должны быть заводскими или смысл в них теряется
avmal
avmal
12.11.2013 в 15:27:06
mvs87 написал : а если в химически активной средой? где винил разъест а оцинковка выживет? сразу от грызунов защищено.
ВБбШв той же оцинкованной лентой броня навита, только не профилированной.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2013 в 05:34:05
Alexiy написал : В том, что если на него сильно надавить, то металлическая оболочка своим ребром легко прорежет оболочку до неизолированной жилы?
Ребро упирается в плоскость оцинковки, а не на винил. Ничего с ним не случается даже если переехать его груженым камазом. ;)
avmal написал : ВБбШв той же оцинкованной лентой броня навита, только не профилированной.
Что обеспечивает большую гибкость и прочность на сжатие...
avmal
avmal
13.11.2013 в 06:03:19
ПPOPAБ написал : обеспечивает большую гибкость и прочность на сжатие...
Насчёт сжатия может и так, поскольку на ВБбШв навивается внахлёст две ленты, а насчёт гибкости, то у брони из профилированной ленты она выше ( вспомните гибкость металлорукава ). А вообще, у профилированных изделий жёсткость выше, для чего оно и делается.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2013 в 06:41:43
avmal написал : Насчёт сжатия может и так
Так и есть. Не знаю как это называется, но у канадцев его действительно до... много. :)
avmal
avmal
13.11.2013 в 06:57:51
ПPOPAБ написал : Не знаю как это называется, но у канадцев его действительно до... много
Это называется работой над технологичностью производства изделия, над его себестоимостью, над его качеством ... А нам это не надо, поскольку цена кабеля с двухленточной бронёй всех устраивает, цена тоже, если берут, а закупать новое оборудование под профилированную броню особо никто и не хочет - лишние расходы. У нас, кстати, оптоволоконные кабели в такой броне изготавливают. Оно и понятно - производство относительно новое, а коли закупать под него оборудование, так под свежие технологии.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.11.2013 в 14:55:43
avmal написал : Это называется
иной менталитет... Расзвездяи те еще, канадцы -чо... Немчуры на них нет. :)
