На рисунке:
1 планка 2 розетка 3 удлинитель 4 ниппель 1/2-3/4 без внутреннего конуса, т.е. торец со стороны 3/4 должен быть толстым и плоским. Мне нравятся латунные Sanha. Они еще и короткие и с нормальной резьбой, в отличие от.
12.11.2013 в 22:35:25
На рисунке:
12.11.2013 в 22:39:29
Клёво вы нагуглили:) Это не удлинители(с одной "н" между прочим) вообще.
Удлинитель Viega 440 299 или 440 305 вам подойдет, лишнее можно отрезать со стороны ВР (документированная фича)
12.11.2013 в 22:42:55
ух ты…) здорово.. конструктивно…а когда буду прикручивать смеситель он не потянет дальше по кругу удлинитель…у меня привычка закручивать гайки до одури
12.11.2013 в 22:46:24
Смеситель на накидных гайках с прокладкой. Если Вы их будете с такой силой тянуть, что всё своротите - Вы не особо умный человек:)
12.11.2013 в 22:51:28
Warhamster написал : Смеситель на накидных гайках с прокладкой. Если Вы их будете с такой силой тянуть, что всё своротите - Вы не особо умный человек
ну что делать…я ни разу не имел с этим дело …и тем неменее таким как я надо дело делать... еще на фотке розетки я не заметил резьбы под трубы от стояка. И еще если я буду делть разводку труб полипропиленом может и ВД взять в пропилене?
12.11.2013 в 22:55:42
Блин, на фотке ниппель Зана показан. Это фото из другой темы, мне в лом щас идти фоткать по-новой.
Я вам артикул розетки дал - в гугле забанили? Там у нее 1/2 резьба с обеих сторон и шесть точек опоры. На фото под пайку, и самая ацтойная при том.
12.11.2013 в 22:56:46
Вот она
12.11.2013 в 23:02:06
Warhamster написал : На фото под пайку, и самая ацтойная при том.
))) ну а я то откуда знаю под пайку она или не под пайку…вы показываете я вижу и думаю...
12.11.2013 в 23:19:51
Warhamster написал : Я вам артикул розетки дал - в гугле забанили?
да это я найду..завтра на работе погуглю.. В рисунке карандашем выводы удлиннителя не закреплены на стене, а на него повиснет смеситель. какое то решение есть для этого? И еще засада: получается что если на прямую то эти розетки будет видно на стене в туалете и подводки к ним разумеется. Придется ВД относить дальше к стояку за дверку, а трубы к смесителю до нужного места проводить в стене и выводить под прямым углом в ванную. Если я спаяю это из пропилена, будет ли он держать усилие при прикручивании смесителя.
12.11.2013 в 23:29:46
Юр написал : розетки будет видно на стене в туалете
Условия "чтоб красиво" не было. Хоть бы фото сделали бы тогда.
Юр написал : выводы удлиннителя не закреплены на стене, а на него повиснет смеситель.
Удлинители вмуровать в отверстия под них.
Юр написал : Если я спаяю это из пропилена, будет ли он держать усилие при прикручивании смесителя.
Не понятно, откуда у Вас такая тяга спаять что-то из ПП... И вообще, всю нагрузку должны держать монтажная планка и сами розетки. По-этому я Вам советую конкретные модели, а не абстрактные розетки и удлинители.
13.11.2013 в 11:24:05
Warhamster написал : Не понятно, откуда у Вас такая тяга спаять что-то из ПП... И вообще, всю нагрузку должны держать монтажная планка и сами розетки. По-этому я Вам советую конкретные модели, а не абстрактные розетки и удлинители.
ВЫ все отлично мне посоветовали. И от Вашей идеи можно оттолкнуться что бы это сделать. Вот схема как по идее должно быть. Водорозетки за дверкой в туалете, в стене штроба что бы вывести окончания труб на середину ванны, сверлим дырки и выводим трубки на сторону ванной. Вот и вся суть. В общем все сложилось, только незнаю как закрепить выходы трубок в ванную, можно просто снизу для опоры прикрутить в стене пластину металлическую, искал фитинги (я правильно назвал эту деталь?) на концы трубок с креплением не угловым, ненашел. Из пропилена хочу сделать потому как интересно мне сделать так, надежно и обслуживать практически ненадо, хочу оставить семье надежные соединения, так как неизвестно сколько проживу. Еще все это будет в гипсовой стене, металл на холодной воде будет давать конденсат, пропилен не будет
