собирай скорей, очень все хорошо задумал!!
12.12.2013 в 19:45:28
12.12.2013 в 20:44:14
Torn написал : а если все таки извратиться
Каждое соединение вносит затухание в 1 дБ. Это столько же сколько вносит 10 метров кабеля. Обычно так принимают при расчетах. Вот и посчитайте во сколько обойдется красота. Ну и не забываем - мультисвич на гарантии, корпус вскрыл - гарантию потерял. Рабочие варианты предложены
16.12.2013 в 14:15:19
Pitsout написал : собирай скорей, очень все хорошо задумал!!
На каникулах попробую, заказал себе уже шкаф ZPASS на 18U (спасибо cs-cs у него на блоге увидел) Корпус вот такой присмотрел в крайнем случае 2000р не такая большая потеря, чтобы расстраиваться если затея не получится
Реально хватит 9х8, но если уж запихивать, то наверное 9х12 или 9х16 там тоже разница в цене не сильно большая
16.12.2013 в 16:44:47
Осталось решить что брать - TERRA, dreamtech, MS, терра дороже в 2 раза, есть смысл переплачивать?
и еще вопрос, для работы ТВ в режиме картинка-в-картине ему нужен 1 вход со свича или 2?
25.12.2013 в 22:16:20
Torn написал : Осталось решить что брать - TERRA, dreamtech, MS, терра дороже в 2 раза, есть смысл переплачивать?
Для работы PIP в телевизоре должно быть несколько тюнеров, работающих одновременно - если вы про ВЧ имеете ввиду. Вход они могут вполне иметь один.
26.12.2013 в 14:19:10
WISI, ALCAD, Televes еще дороже стоят. Для простого финального мультисвитча как правило проблем не много, любой справиться. При подаче сигналов поляризаций с разных спутников иногда нужно выровнять уровни. Желательно чтобы разброс не превышал 20-30 дб. Смотрите на наличие усилителя для ТВ диапазона. Мультисвитч с пассивной ТВ частью представляет из себя делитель. То есть при 12 или 16 выходах ослабление будет под 20 дб. Поэтому либо мультисвитч с усилителем по ТВ либо добавлять внешний усилитель ТВ.
27.12.2013 в 16:10:38
а зачем Вам мультисвич? В принципе для дома достаточно и делителя нормального. Я когда извращался, то сделал так, взял металлическую заглушку для стойки в ней 4 дырки и в них закрепил сплитер... проблем вроде нет. хотя сигнал получаю в цифре
29.12.2013 в 13:59:13
bigjack написал : сигнал получаю в цифре
Источник цифрового сигнала бывает разный. У вас наверное кабельное ТВ, у Torn спутниковая тарелка/тарелки. Мультисвитч нужен для независимого доступа большого кол-ва ресиверов у абонента к разным поляризациям спутниковых конвертеров. Также конвертеров может быть несколько. На делителях можно раздать только одну поляризацию с тарелки.
Потом даже при использовании делителей больше чем на 4 с очень большой вероятность потребуется усилитель. Неизбежные потери сигнала при делении надо компенсировать.
