Кристин написал:
На мотомуле при пробуксовки передней оси замыкаются полудифференциалы и получается полная блокировка , что на проходимость ого го, как сказывается. А бортовые развороты только на гусеницах и на гидравлике есть у некоторых если гиромоторы стоят, там грех не реализовать такую функцию.
Alexandr063 написал:
Ой. Давно реализовано за пять копеек и работает. Обычный Крот. Движок Лифан и корыто от стройтачки. Всех расходов на 10тыров. Полистайте форум.
Alexandr063, Нет же он будет делать,ну никак не мак-кряк Видимо всё по серьезному.Интерес по трансмиссии именно
Всё никак не могу понять. Есть же уже готовые решения по очень щадящим финансовым затратам.. Так ведь нет, надо вложиться по полной, а потом выходит, что или схема не рабочая, или затрат в разы больше, чем если бы просто купить. И притом никто этого не афиширует.... И понеслось...Один за другим....И на одни и те же грабли....Время ёк, денег ёк, и... на выходе тоже ёк..Этим тачкам работы максимум на пару дней в году. Поэтому и нет отзывов от владельцев Мотомулла, потому что кроме производителей, ну нет этих владельцев. Они ж не только тут с рекламой своей, но и на фермере, и на одноклассниках и нам хаусе и ....короче везде. И... везде тишина.
Завхоз2 написал:
Прочитал тему с интересом!Первый вопрос-почему двигатель 6,5 л.с.?Ведь при наличии вала отбора мощности 9 л.с дают большее пространство для творчества.Хочу сделать за следующую зиму подобный Мотомул(а не МакКряк),максимально заточенный под себя(стройка на даче).
Завхоз2,
А можно узнать в чем Вы видите принципиальную разницу между мак траком и мотомулом?
caribu написал: Завхоз2, можно поинтересоваться на чём будете реализовывать?сама концепция?или только есть желание, а наметок пока нет?
caribu, полазил по инету,посмотрел трансмиссии.Новая-чуть меньше 13 тр,можно взять б.у за 3-5.Реализация- в гараже.Концепция-техника двойного назначения.Сподвигает на постройку работа прорабом,знаю о нагрузках по личному опыту.Мула хочу использовать вместе с прицепным трактором Landformer.Работа на окрестных дачах всегда найдётся,да и себя стороной не обойду.
Насчёт вала отбора мощности-пока всё в облаках(гидробур/молот и т.д.)Мечтаю дальше...
Кристин написал:
Кристин, гидромотор может быть всего один...
Покажите на мотомуле полудифференциалы.
DmitrCanada, гидромоторы могут стоять и стоят на обеих бортах. В гидравлических Мактраках и китайцах реализовано по другому, там чуть ли не один корпус, как для механики так и для гидравлической трансмиссии. Щас пошукаю фоток.
Кристин, По корпусам все верно,они по крепежам на раму одинаковые и привод от движка одинаковый -ремнем, под крыльчаткой стоит шкив . Внутри гидростатической трансмиссии насколько я понимаю стоит гидромотор и регулируемый гидронасос.При повороте рычага на насосе в одну сторону происходит наклон шайбы внутри насоса и на гидромотор поступает давление тем большее, чем больше поворачиваем рычаг и соответственно едет быстрее. При нажатии рычага в другую сторону от нейтрали едем в противоположную сторону.
На видео два варианта реализации управления насосом одним и двумя рычагами
sergio21 написал:
МакТрак сам может разворачиваться на месте, бортовым редуктором. и поворачивать сам. а в Мотомуле поворот только на ходу и усилием оператора.
52dim, МакТрак разворачивается на ходу усилием оператора. Никаких "бортовых редукторов" у МакТрака нет. У него есть гидростатическая трансмиссия, связанная с двигателем простой ремённой передачей.
Когда МакТрак стоит, колёса его блокируются от проворачивания гидростатической трансмиссией - чтобы тяжело гружёный МакТрак не скатывался под уклон.
Этим тачкам работы максимум на пару дней в году. Поэтому и нет отзывов от владельцев... везде тишина.
Alexandr063, МакТраку находится работа постоянно. Больше, чем пару дней в год. Самое ходовое применение - перевозка тяжестей, грунта, стройматериалов. Недавно перевозил на МакТраке из мастерской в гараж станок, который и вдвоём тяжело поднять, не то, что таскать на руках. С МакТраком всё сильно облегчается - подогнал его к станку, вдвоём подняли станок на платформу МакТрака, в одни руки перевёз в гараж, там вдвоём сгрузили станок на пол. Без МакТрака намучались бы. То же самое с бетонными ступеньками - тяжёлые они очень. Делал из них подпорную стенку с одного края гаража. Разгрузка, перевозка по участку мешков с цементом по 50 килограмм - с МакТраком всё это проделал играючи. Гравий, песок перевозить тоже легко - только лопатой накидать в кузов МакТраку, а перевозка и разгрузка опрокидыванием происходит совсем без усилий. С возрастом начинаешь понимать, что рвать пупок и спину тяжестями не стОит - и тут МакТрак сильно выручает и бережёт здоровье. Радует, что МакТрак по габаритам небольшой - на участке нет мест, куда бы он не смог подъехать вплотную.
Ещё одно преимущество МакТрака - нет необходимости нанимать гастарбайтеров и пускать на участок чужих людей. Вижу как сейчас соседям пара гастеров переделывают дорожку на участке: инструменты из каменного века (трамбовка из бревна, кетмень вместо лопаты, бетономешалки нет), щебень известняковый, всё на глаз, полное нарушение пропорций бетонной смеси и технологии укладки бетона, нет бетономешалки и вибратора. Ещё спорят с хозяевами по кубометрам привезённых стройматериалов, договаривались на одни объёмы, по факту произведённых работ объёмы выросли...
С МакТраком я не перенапрягаюсь физически, и за качество работ спокоен, потому как делаю сам, опять же за работу самому себе платить не надо, всё делаю в охотку, на совесть, технологии соблюдаю и сам себя не обманываю, за увеличивающиеся в процессе работ объёмы не переплачиваю - со всех сторон плюсы.
Так и не спорю. Телега-чудо. Вопрос цены.
Alexandr063, у меня вопрос цены отпал сразу. Когда посчитал затраты на все работы по созданию бетонного пола-плиты в цокольном этаже дома. Из полуподвального подтопленного помещения надо было вывозить несколько кубов строительного мусора, завозить послойно песок и гравий, чтобы поднять уровень пола выше УГВ, заливать бетонный пол-плиту, это кубов 8-10 бетона. С перепадом высот в 60 сантиметров никакая техника кроме МакТрака в цокольное помещение не заехала бы, и внутри не развернулась, пришлось бы все эти кубометры выносить-заносить вручную. При этом качество бетона должно было быть высочайшее - чтобы кардинально решить вопрос с подтоплением и влажностью в помещении. Любая халтура при бетонировании - появилась бы вода. Тогда вся работа насмарку, пришлось бы выламывать и вывозить кубометры бетона, и бетонировать всё заново.
Плюс миксер на повороте узкой улицы не может проехать - понадобилось бы заказывать дополнительно бетононасос и протягивать на 92 метра бетонопровод...
В общем, цены работ чужими руками рисовались космические, без гарантии качества (прекратить поступление воды).
Поэтому решил всё делать сам - если накосячу, то винить буду только самого себя. А чтобы не надрываться, купил МакТрак, бетономешалку РБГ, площадочный и глубинный вибраторы. Затраты на покупку этих помощников плюс затраты на стройматериалы сразу выходили меньше затрат на бригаду и покупной бетон. В разы. Поэтому даже не сомневался - покупать или не покупать МакТрак. К тому же, после той разовой работы бригада бы ушла, а МакТрак остался и помогает мне постоянно.
Всё понятно, но 10 кубов грузилось руками. Притом 2 раза. Сначала в бетономешалку, потом на развоз. Бетонирование от влаги должно производиться непрерывно с одновременной заливкой и вибрацией. Иначе бетон не монолит... Далее... Транспортные расходы: песок привезти, цемент, щебень. Три разных машины. Всем оплати привоз. Плюс сам загрузи, замешай, развези. Как то сложно всё. Могу и ошибаться, но миксер будет попроще и наверное подешевле.
Alexandr063, студентом работал бетонщиком в стройотряде. Строили склад мокрого хранения соли на ТЭЦ. По сути - огромный бассейн. Месяц делали подготовку, потом двое суток несколько бригад вели непрерывную укладку бетона. Прошли годы...
Теперь я использовал импортную добавку penetron admiks, которая позволяет уйти от непрерывной укладки, повышает показатели водонепроницаемости и морозостойкости бетона, защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды.
По миксеру ещё раз - КАМАЗ тупо не проходит в поворот на мою улицу. Заказывать ещё бетононасос и монтировать-демонтировать трубу подачи бетона 100 метров - космические деньги. Если бы у нас возили готовый бетон японскими маленькими миксерами по кубу-два, возможно, заказал бы их. А так выбора у меня не было. Кстати, у нас был прецедент: тяжёлый миксер с бетоном по весне, когда почва напитана влагой, проехал по соседней улице, и так промял грунтовую дорогу, что у четырёх соседей покосились вполне крепкие каменные заборы. Не сразу, но всем четверым пришлось заборы менять. Был скандал.
Песок и гравий возил мне местный водитель на ЗИЛе-"колхознике", у него самосвальный кузов на три стороны и по длине ЗИЛок короткий, вписывается в поворот. Две паллеты цемента в мешках привозил манипулятором японским. Разгрузил паллеты прямо за забор. Накрыл плёнкой. По одному мешку цемента возил внутрь помещения на МакТраке, где бетономешалка стояла на щитах прямо там, где укладывал бетон. Замесил, и вывалил порцию бетона под ноги. Отвибрировал, загладил. Бетономешалку немного передвинул - и новый замес. Всё в одни руки, без помощников. Мне не скорость укладки была важна, а качество, точность соблюдения рецептуры и хороший промес. Кстати, гравий тоже подвозил МакТраком прямо к бетономешалке внутрь помещения, и прямо в кузове набирал по три 15л ведра для одного замеса.
В стройотряде работал бетонщиком до седьмого пота, тогда не было халтурного жидкого бетона. Привозили самосвалами по 4,5-6 кубов малоподвижного качественного бетона, который надо было ещё выковыривать из кузова самосвала, успеть разбросать, уложить и отвибрировать виброрейкой до приезда следующей машины. А сейчас с МакТраком и бетономешалкой я и не парился, потихоньку мешал и мешал, укладывал бетон. Получился очень крепкий, необычного белого цвета (наверно добавки повлияли).
Кстати, в самом начале хотел установить бетономешалку на МакТрак. Чтобы можно было подъехать в любое место и выгрузить бетон. На практике оказалось легче передвигать пустую бетономешалку по щитам, положенным поверх арматуры. Гружёную бетономешалку с места уже не сдвинуть, тяжёлая.
У бетономешалки поставленной на МакТрак центр тяжести получался слишком высоким, велика была вероятность опрокидывания всей конструкции. Да и загружать стройматериалы (и выгружать) в приподнятую на полметра бетономешалку совсем неудобно.
Рассказал сейчас про эту свою задумку будущим кулибиным, чтобы их гружёный микро-миксер не завалился на бок - если они додумаются поставить свою бетономешалку на "тракторный ход".
