Поочередно отключил обе вызывных, помехи не исчезают :(
17.12.2013 в 21:36:43
18.12.2013 в 13:40:23
Путем наблюдения за помехами определил изображение с какой камеры плывет на остальных... Отключил - поплыли с другой )) Поочередно отключал все камеры, результат отрицательный. Какие-то вертикальные полосы все равно бегают по экрану. Еще подключил БП без удлиннителя, т.е. как было изначально задумано производителем - тоже самое.
18.12.2013 в 14:05:31
На земляную петлю похоже. Но при земляной петле помехи обычно в виде горизонтальных черных полос, так же обычно проявляется плохая фильтрация питания или работа при низком сетевом с трансформаторным БП. Наложение и вертикальные полосы похожи на то, что видео с нескольких камер идет в одном кабеле, т.е. наложение одной камеры на другую.
18.12.2013 в 18:10:40
Возможно что проблема внутри домофона ? Потому, как кабели идут вовсе в разные комнаты и на каждую свой кабель.
18.12.2013 в 19:05:39
это копия Slinex? Сегодня буду Slinex препарировать, посмотрю что внутри может быть)..отпишусь ночью или под утро
18.12.2013 в 19:13:13
Я думаю и то и другое в одном подвале крутят )) Сейчас посмотрел, 1 в 1 у Слайнексов GL-08N. Только у Falcon Eye экран больше. Обратите внимание на схемы :) Завтра должен подтянуться компетентный в данном вопросе человек и если вы можете хоть как-то указать направление - буду премного благодарен!
Falcon Eye Slinex
По поводу подьездного домофона может быть дело в блоке сопряжения ? Домофонная компания установила какой-то блочок у меня на этаже, но я подозреваю что это не он. Ниже фото этого блочка, подскажите пожалуйста :)
19.12.2013 в 18:44:26
немного затянул вопрос препарирования...чуть попозже. Не знаю что за блок на фото. А вот с реле у него беда)
19.12.2013 в 19:45:42
В смысле не рабочее оно, в таком состоянии ? Стоит ли заменить ? Я вчера когда лазил фоткать, покрутил там его всяко, проводочки перекрутил и вуаля))) Дверь стала открываться шикарно, со всеми камерами на борту. Только с помехами пока вопрос не решен, но человечек знающий определил, что нужно ферритовые фильтра поставить, да блок какой-то другой воткнуть и мол все шикарно чики-пуки будет. Потому, что когда подключена одна камера - помех нет, а две - уже есть. Как-то так, завтра будем пробовать, отпишусь по окончании.
19.12.2013 в 21:04:08
19.12.2013 в 21:09:11
kirich написал : Я тоже сразу заметил, но не отписал. Это как надо было долбануть плату, что бы реле пробить.
Ну так монтажники попорукие, им все под силу. Главное работает :)
22.12.2013 в 14:19:21
2 Viders-pro: Вы когда препарировать будете, обратите внимание на места, где может возникать наводка между камерами. Сегодня точно выяснили что не от питания помехи. Видимо где-то внутри домофона проблема.
