удобна для работы в ограниченном пространстве
29.10.2017 в 14:44:27
29.10.2017 в 17:31:34
dim-on написал: удобна для работы в ограниченном пространстве
А чем именно удобна? Толстая, длинная...
29.10.2017 в 17:35:36
ganushak написал: А чем именно удобна? Толстая, длинная...
Еще и без флажка. Для переключения одной рукой действительно в ограниченном пространстве, будет неудобно.
29.10.2017 в 18:34:08
Alex___dr, да ,этим принципом, еще такого исполнения
29.10.2017 в 18:41:28
Alex___dr написал: Принципом работы.
Вот именно, что принцип работы известен. И как это помогает одной рукой, в ограниченном пространстве, переключить направление? И позволяет ли этот механизм (кручение ручкой), приложить максимальное усилие (момент) больше или такой же чем в стандартной трещотке? Предвижу ответ - нет и нет. Как-то в начале, предполагаемую гайку сдвинули/сорвали с места и всяко не с помощью механизма крутящейся ручки, а если так, то обычной трещоткой можно крутить.
29.10.2017 в 18:49:21
учитель @, в приоритете- неподвижность рукоятки при работе, обычной трещеткой так не можно крутить. переключение направление и т.д - вторично)
29.10.2017 в 18:51:09
dim-on написал: в приоритете- неподвижность рукоятки при работе, обычной трещеткой так не можно крутить. переключение направление и т.д - вторично)
Вопрос: Изначально, закрученную гайку/болт, чем срывать?
29.10.2017 в 19:03:35
maestro@, смотря какой момент срыва,(затяжки) может понадобиться , не все соединения критичны к этому. у проксона в помощь вороток в торце, для 1\4 предполагают достаточность руки.
29.10.2017 в 19:11:06
dim-on написал: смотря какой момент срыва,(затяжки) может понадобиться , не все соединения критичны к этому
Т.е. для крепежа из "тепличных" условий (в масле, новые) гайки, не сильно затянутые и не тронутые коррозией? Ну такие мне не попадались ;)
29.10.2017 в 19:15:43
maestro@, такие бывают) , в диванах, кроватях. И даже лет через 20 они легко откручиваются в своей массе.
