доминик
доминик
Президент
04.11.2020 в 02:07:45
Ruba написал: Да Гравицапа это. Все очевидно. Слева Каце вставляешь и ..... :D Дальше не скажу, а то все отгадают :)
Ruba, выложи первую фотку, а то я на даче, она на ноуте.
Имхо.
Ruba
Ruba
04.11.2020 в 12:55:35
Внимание, подсказка. Содержимое Гравицапы, внутренности, так сказать.
Сухарь
Сухарь
Николаев
04.11.2020 в 17:00:29
Ruba написал:
Сухарь написал:
Ну и я тогда тоже ,раз так можно :)
Сухарь, На нож для вскрытия изоляции (или защитного слоя чего-либо на поверхности) похоже. Ручку нужно сначала вверх взводить, а потом толкать вниз, одновременно эта приспособа зубами впивается в "жертву" препарирования, а ножик с пяткой "шкуру" распускает.
Ruba, Все верно . Шагающий нож новатора Я.И.Пархомчука для продольной резки кабелей с найритовой и резиновой оболочками,производства ЭРА .В живую достаточно редкая штука.
Ruba
Ruba
04.11.2020 в 17:29:18
Сухарь написал:
Ruba написал:
Сухарь написал:
Сухарь, По сути более кондовый и простой одновременно аналог Книпекса 16 40 150, при этом, судя по всему и на большую глубину "пашет". Затупился - из говна и палок новый нож изготовил и поехал дальше. Но не такой красивый как Книпекс за кучу денег.
Ruba
Ruba
04.11.2020 в 17:37:18
Версии Гравицапы предлагайте. Зря я что-ли анатомировал :) Андрей (Доминик) со второй попытки угадал. Правда картинка у него была разобранная. Я думал что собранная проще в угадывании. Оказалось, совсем наоборот.
(og)
(og)
Калуга
04.11.2020 в 21:05:22
Ruba написал: Версии Гравицапы предлагайте.
Ruba, карманная мортира системы Браунинга. Стреляет ядрами 1/5". Для большей точности прилагается носимый лафет (гарантированное поражение хомяка в глаз с расстояния до 7м при условии обучения персонала) ? :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
04.11.2020 в 21:38:52
доминик, рискну предположить, что это некая разновидность ударной отвертки.
Ruba
Ruba
04.11.2020 в 21:50:09
rubunduk написал: доминик, рискну предположить, что это некая разновидность ударной отвертки.
rubunduk, Горячо! Внимательно почитайте, что писал Андрей. Это не весь инструмент на фото, а только его механизм (в собранном и разобранном виде). Есть еще корпус, который поверх всего этого. Размер того, что на фото не более 15см. Ну вот, уже вроде бы все подсказал. Давайте еще .....Одна попытка Итак, Отвертка .....
SL_2
SL_2
04.11.2020 в 21:55:23
Ruba написал: Отвертка .....
динамометрическая, видимо
Ruba
Ruba
04.11.2020 в 22:14:54
SL_2 написал:
SL_2, Точно. Прозводителя угадаете?
04.11.2020 в 22:21:18
Ruba написал: Прозводителя угадаете?
Внутризаводская?
