23.03.2018 в 17:18:40
Лок написал: девайса с логотипом Акулы
кроме этих бокорезов тоже нигде больше не встречал, были мысли даже о неком контрафакте родом из ЮВА, но исполнение и непростой шарнир заставляют сомневаться.
23.03.2018 в 17:22:19
Лок написал: "Сандвик-Бакко" я дружу с 1999 года.
Не иначе как с Зенита в Сокольниках? ;)
Ну, Вы, блин, даёте...
23.03.2018 в 19:00:27
Medvedb написал: Не иначе как с Зенита в Сокольниках? ;)
Не-а. В то время Сандвиком занимались очень многие. Свой первый Сандвик -бельцер 111 - 12 я купил в магазине сети "Домовой" на Бауманской за 140 рублей в 1999 году. А Потом нашел фирму "Уником" на Складочной улице, куда ездил как на работу с 1999 по 2008 год. После чего их следы затерялись. А Жаль, ибо в 2008 году там я разбирал остатки инструмента по демпинговым ценам. В "Зените" я купил только одну отвертку РН3 900-й серии из остатков.
23.03.2018 в 22:06:16
Один написал: Лок, добро!
У пассатикей с обливными ручками - коробчатый шарнир. На фото не сразу это видно.
23.03.2018 в 22:41:37
Лок написал: У пассатикей с обливными ручками - коробчатый шарнир. На фото не сразу это видно.
Спасибо! Скачал фото; номера и уточнение очень кстати.
23.03.2018 в 22:48:28
EmpD`Art, по возможности, номера с Ваших ШГИ R.Jung укажите. На фото не очень хорошо видно.
24.03.2018 в 12:05:50
Итак, что удалось найти по предложенным инструментам R. Jung и их вероятной датировке. Начну с того, что надпись Germany, скорее всего, указывает на даты производства после 1990 года. Общее для рассматриваемых инструментов — изгиб рукояток, - так называемый „Dachkantenform” (форма «кромка крыши») - характерная особенность части ШГИ R. Jung GmbH & Co. KG Zangenfabrik, упоминаемая в каталоге:
Теперь по каждому отдельно.
1) 90708516 — относятся к 907 серии, «08» - Flachzangen mit langen Backen / Flat nose pliers (длинные плоские губки с насечкой). Длина 160 мм, выпускались в четырёх вариантах (четыре комбинации обработки поверхности и материала рукояток). Аналогичные, длина 140 — в трёх вариантах. В данном случае, «5» — хромированная поверхность + усиленные пластиковые рукоятки. Вес в варианте «5», по каталогу, 128 грамм, длина «16» — 160 мм.
Второй экземпляр:
2) 90719913 — относятся к 907 серии, «19» - Feinmechaniker Greifzangen / Mechanics Gripping Pliers ( тип B — плоские зауженные губки без насечек (гладкие) ). Длина 130 мм, выпускались только в двух вариантах. В данном случае, «9» - хромированные с «обливными» пластиковыми рукоятками. Вес в варианте «9» - 130 грамм, длина «13» - 130 мм.
Теперь, собственно по датам. Каталог, в котором указаны данные инструменты, не датирован, но это поправимо. В каталоге даны ссылки на разные DIN и DIN ISO, что позволяет сделать следующие выводы: 1) Ссылки даются на «парные» стандарты — на предыдущий и на действующий. Например, есть ссылки на DIN 5238:1962-01 и на заменивший его DIN ISO 5749:1994-09, а так же на DIN 5244:1967-11 и на заменивший его DIN ISO 5746:1994-09. Соответственно, раз есть ссылки на DIN от сентября 1994 года, то и рассматриваемый каталог инструмента R. Jung GmbH & Co. KG Zangenfabrik не старше конца 1994 года / начала 1995 года. Отсюда первый вывод: После перехода под «крышу» Stahlwille в 1991 году, инструмент под брендом RJ (R. JUNG) выпускался ещё некоторое время. 2) В каталоге дается ссылка на DIN EN 50027:1981-02, но не упоминается заменивший его DIN EN 60947-1:1998-07 . Таким образом, каталог мог быть издан в начале 1998 года, но не в 1999 году. Иначе была бы ссылка на более "свежий" стандарт. Значит, даты каталога - между 1994/1995 и 1998 годами. Проблему точной датировки это не решает, но каталог указывает, что обсуждаемый инструмент на фото мог быть выпущен в таком виде в 1995 - 1998 годах. К сожалению, пока не нашёл других каталогов. Итого, на настоящий момент, исходя из имеющихся в моём распоряжении данных, временные рамки для инструментов на фото - от 1990/1991 года (Germany) до 1995/1998 года (каталог). Могут ли они оказаться "моложе"? Да, т.к. теперь понятно, что инструмент под брендом R Jung выпускался и после 1991 года. Но, чтобы сдвинуть временную рамку, нужен соответствующий каталог/текст. Последнее, по дате, упоминание о производстве R. Jung GmbH & Co. KG Zangenfabrik нашлось в журнале Kaeser Report от 2009 года: «Вместе с Eduard Wille GmbH & Co. KG они входят в состав группы заводов «Stahlwille»: «VBW Werkzeuge», «Alarm Werkzeuge» в г. Ремшайд, «SMW Werkzeugfabrik» в г.Штайнах-Халленберг, «R. Jung Zangenfabrik» в Дирдорф и «Bertool» в г. Еммерих. ( ) ( )
24.03.2018 в 13:39:57
Один, Бокорезы 90802816. Круглогубцы 90723516.
24.03.2018 в 14:49:02
