777bearrrrrrrrr написал: У самого дома батареи в высотке уже как 10 лет подсоединены вообще металлопластиком
Возможно , но с цифрами, методикой и от производителя.
14.10.2018 в 00:45:51
14.10.2018 в 00:51:51
Я разве писал,что это "фотошоп" ? Я написал, что с трудом понимаю,как такое вообще происходит. Сколько я не срезал пропилен (не знамо сколько стоявший до этого),никогда ничего подобного не видел. Припаяешься по новой и нет проблем (были бы, знал бы).
И опять же,тьфу три раза,я лично паял себе стояк ГВС пропиленом 10 лет назад. Температура воды у нас такая, что до полотенчика зимой больше 3 секунд невозможно держаться. Ну и ничо,как-то все стоит. Хотя,опять же ,и пропилен тогда был Чехия,под "зачистку" (другого не было). Может это и спасает
зы... да какой 10. Не 10,уж лет 13 как. Годы летят.не успеваешь считать. Значит и металлопласту на отоплении тоже уже 13 лет
зы... зы... а Обаму-то к чему приплетать? Он уж давно не при делах. Щас уже Трамп нам "гадит" :(
14.10.2018 в 00:55:41
AKI,
AKI написал:
сэнкую за ссылочку,всегда рад что-то новое узнать. Завтра почитаю (но там про пропилен же? ). Я-то про металлопластик заикнулся.
14.10.2018 в 01:03:23
777bearrrrrrrrr написал: но там про пропилен же?
Там в заголовке: "Срок эксплуатации труб PE-X и PP-R"
PE-X - сшитый полиэтилен (металлопласт)
PP-R - полипропилен
Есть более простая оценка по полипропилену:
14.10.2018 в 01:12:32
_Там в заголовке: "Срок эксплуатации труб PE-X и PP-R"
_PE-X - сшитый полиэтилен (металлопласт)__
AKI, ну да. Видать зрение под вечер не то уже ;) Тем более интересно будет почитать
14.10.2018 в 15:55:42
Почитал статью,только не совсем понял - вывод-то какой нужно сделать? Если я правильно понял,то все не так уж и плохо (точнее совсем не плохо) с этими трубами. Только вот про металлопласт там ничего не сказано, PE-X - сшитый полиэтилен - это же не металлопластик
15.10.2018 в 17:23:06
777bearrrrrrrrr написал: Если я правильно понял, то все не так уж и плохо
Все не плохо при соблюдении параметров эксплуатации. На центральном отоплении (и ГВС) управлять этим нельзя. Это немалый риск. Кроме того, состав воды. Для PPR хлор очень вреден. Трещины и разрушение. Причем, к сожалению, на значительную глубину (в отличие от УФ). Я волей случая стал участником опытов по выживаемости PPR на улице. Уже лет 10 разбираю и собираю летний водопровод (все лето и зиму трубы на солнце). Выглядит страшновато (трубы серые и шершавые, а были белыми и гладкими). Но этим летом надо было перепаять чуток - зачистил, а под серым слоем обычный белый PPR. Запаялся идеально. А вот трубы из топика выглядят куда страшнее в плане разрушения. Вывод такой: если можете контролировать температуру-давление и уверены в параметрах воды - PPR вас переживет. В случае если температура-давление-состав вызывают сомнение, то PPR ставить рискованно.
777bearrrrrrrrr написал: PE-X - сшитый полиэтилен - это же не металлопластик
материал труб (если исключить фольгу) с точки зрения химии близок - .
15.10.2018 в 21:45:53
AKI написал: материал труб (если исключить фольгу) с точки зрения химии близок
Ну с фольгой-то понадежней наверно
15.10.2018 в 22:10:41
777bearrrrrrrrr написал: Ну с фольгой-то понадежней наверно
Все верно, фольга армирует. Но представьте, что в трубе разрушился внутренний слой из полиэтилена и на фольгу воздействует теплоноситель из стояка ЦО. И в щелочной среде (обычно для теплоносителя) и в кислой алюминий будет быстро разрушаться с выделением водорода. Поэтому нельзя отдельно рассматривать армирование и его защиту. Аналогия - железобетон: представьте, что остается открытая арматура на воздухе не защищенная бетоном...
14.12.2018 в 14:00:16
друзья, интересует непредвзятое мнение по сравнению труб из относительного нового PP-RCT и PEX (водопровод)
часто слышу, что полипропилен - плохой и дешёвый материал и что лучше ставить PEX.
хочу услышать мнения и отзывы тех, кто реально знаком как с качественным PP-RCT (banninger, ekoplastic), так и с сшитым полиэтиленом.
действительно ли PP-RCT менее долговечен, чем PEX?
попутно хочу узнать, почему для пекса такие дорогие фитинги? мимоходом глянул на витрину stout, тройник стоит что-то около 400 рублей, я в шоке. шаровой кран giacomini с "dado" технологией стоил рублей 600, а это более сложное устройство, а в тройнике даже подвижных частей нет..
09.01.2019 в 22:03:22
Из реалий, монтировал водоснабжение себе 3-4 года назад именно pex-b Ростерм, выбирал по степени термоустойчивости и реакцию на уф-лампу. По температуре выставляю 70 градусов+-, те участки которые не в стене визуально без изменений и за столько лет нареканий не было.
