x-men
x-men
Эксперт
Уфа
05.02.2014 в 13:13:39
У квоста прибалтийский вариант обсуждаемой дрели был. А у типчика пермский вариант. У меня тоже пермская дрель. В фанерном "чумадане". До сих пор живет. Правда год назад ротор поменял. Брал в сервисе, который с пермской конторой сотрудничает. Не оригинальный. Теперь биения больше стали, чем раньше. Уже года полтора практически не использую - не нужна пока.
Falkon58
Falkon58
05.02.2014 в 15:21:15
Прибалты такой дрели не изготавливали.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
kvost
kvost
05.02.2014 в 15:42:45
Falkon58 написал : А выключатели нормальные ставить надобно-тогда и работать нормально будут.
Ставил такие, какие на заводе ставили.
Falkon58 написал : Прибалты такой дрели не изготавливали.
А ХЗ кто её делал. Вильва называлась.
in my humble opinion
Falkon58
Falkon58
05.02.2014 в 16:38:53
Kvost Тогда БУЭ делали несколько заводов. Были хорошие - Псковские. Были и из Назрани... Разница большая. Беларусь-Вильва 420, потом Пермь - РИТМ МЭС 420
KELON
KELON
Тольятти
07.08.2014 в 08:12:19
Всем привет, помагите найти причину из за чего не работает, заменил якорь-родной сгорел-якорь 143 см длиной, включил без всякиx кондёров, якорь медленно вращается если нажимать дальше идёт несильный дым, пробовал реверс перекинул контакты на щёткаx дрель гудит, якорь несместа даже недёргается, в чём может быть причина? сопротивление обмоток статора 5.6 Ом на обоиx одинаково, пробоя на корпус нет.
Falkon58
Falkon58
08.08.2014 в 04:33:32
KELON написал : Всем привет, помагите найти причину из за чего не работает, в чём может быть причина? .
Возможно перепутаны выводы подключения. На этой дрели ставились две схемы подключения. Если дрель МЭС 450 (Вильва).
KELON
KELON
Тольятти
08.08.2014 в 20:15:50
Falkon58 написал : Возможно перепутаны выводы подключения. На этой дрели ставились две схемы подключения. Если дрель МЭС 450 (Вильва).
а если уменя якорь от МЭС 450 Вильва а Статор от дрели РИТМ 450 не включится? надо статор переделывать? (обмотку) подскажи каким проводом и сколько витков матать
ты мне наресовал две сxемы подключения реверса какая от вильмы? справа или слева?
Falkon58
Falkon58
12.08.2014 в 05:56:36
KELON написал : а если уменя якорь от МЭС 450 Вильва а Статор от дрели РИТМ 450 не включится? надо статор переделывать? (обмотку) подскажи каким проводом и сколько витков матать
Статора подходят. Схемы подходят. Выбирай любую. Одна проще (меньше проводов) другая легче в понимании. Они, принципиально, одинаковы. Повторюсь - ставились две схемы.
Uran79
Uran79
Ярославль
01.10.2017 в 21:54:56
Поживлю трупик. у меня такая же токо МЭС300э вот только шла в каропке картонной, в комплекте приспособа да была, ограничитель/ручка съёмная, круг лепестковый, да ключ зажимной, а вот вала точно не было
вопрос такой - какие у неё минимальные обороты и с каким шагом они регулируются ? просто иногда приходиться размещать что-нить типа раствора/цемента или клея, а там положено от 400 до 600 об/мин.
кстати какой на неё патрон лучше поставить, поменять ? и как убрать люфт/биение и он больше от патрона разбитог=/убитого или внутренности тоже поучаствовали ?
fil5918 написал: Фрезер на 3-4 скорости тише этой дрели ИЭ-1032 работает. Ритм МЭС 300 комплектовалась из-за съемной приспособы ещё такой лабудой для съема патрона конусного и вала для камушков, но всё дополнительно крепилось винтом М5 с правильной резьбой. Железяка зачётная сколько её молотком не тюкал даже намека на погнутость нет.
fil5918, вон оно чо :eek: , а как правильно ей пользоваться ?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.10.2017 в 02:51:00
Uran79 написал: а как правильно ей пользоваться ?
http://rem-5.ru/bes-1-1m
