v0-v0 написал :
Что это за бня?
Вот так выглядит нормальная "американка": конусные сопрягаемые поверхности, накидная гайка, колечко-уплотнитель
29.01.2014 в 21:03:39
v0-v0 написал :
Что это за бня?
29.01.2014 в 23:30:44
ТС ,выкладывал когда-то виды американок, сейчас поищу в старых вложениях...
29.01.2014 в 23:31:54
Mazayac написал : Что это за бня
это не х-ня, а самодельная американка из накидной гайки под пайку и резьбового фитинга.
29.01.2014 в 23:51:30
Сколько фантазий - на фото нипель виеговский и полипропиленовая муфта с американкой (турецкая калде из ссылок, приведенных на первой странице топика) - вот я и подозреваю что нипель имея более узкую и шершавую поверхность основания и в худшем случае может перетереть прокладку или составить плохой "контакт".
Конкретно видна накидная гайка и прокладка на второй неподвижной части.
30.01.2014 в 00:02:29
Mazayac, хотя если смотреть с этой стороны - действительно эта хрень - просто накидная гайка. Разъемного соединения, как на обычных фитингах без ппр тут нет :(
30.01.2014 в 00:05:00
AlexMax, у вас получается тоже в большинстве накидные гайки, на правом фото, вторая справа - моя. Хотя и сопрягаемые детали металлические.
30.01.2014 в 00:18:28
v0-v0 написал : большинстве накидные гайки
да
v0-v0 написал : вторая справа - моя
да. Их на фото две. Одна как у Вас, другая с пластиковым буртиком под ХВС. Я хотел показать, что есть много всякой фигни. Этому фото года 3 . Прекрасно помню, что я его делал исключительно для иллюстрации разнообразия фитингов и из тех, что просто завалялись дома - были не на объекте и не на складе.
30.01.2014 в 00:32:00
v0-v0 написал : на фото нипель виеговский и полипропиленовая муфта с американкой (турецкая калде из ссылок, приведенных на первой странице топика) - вот я и подозреваю что нипель имея более узкую и шершавую поверхность основания и в худшем случае может перетереть прокладку или составить плохой "контакт".
Ничего там не перетрётся - это же не вентиль на смесителе, который крутят по двадцать раз в день. Сечение трубы не заужается? Т.к. память подсказывает, что как-то было негусто с сечением трубочки, образующей этот узел.
30.01.2014 в 00:44:14
Mazayac написал : Ничего там не перетрётся - это же не вентиль на смесителе, который крутят по двадцать раз в день. Сечение трубы не заужается? Т.к. память подсказывает, что как-то было негусто с сечением трубочки, образующей этот узел.
Видел действительно узкие в стелмаркете, там кто-то отечественный делает - брать не стал - турецкая была нормальная. Так все же хочеться итог подвести - именно этот фитинг предпочтительнее при монтаже, по сравнению с комби муфтами? Или есть еще более американистые?
30.01.2014 в 00:49:18
Более американистые - это настоящая американка
плюс
И именно эту комбинацию я и "предпочитаю при монтаже" :) Особенно какого-нибудь полотенчика, который если прорвёт - всё, тушите свет.
