Alexiy, Ну почему же ...Ящик учета ЯУР -3Г-12 IP54
размер 400х445х150мм ...
19.02.2014 в 10:42:14
19.02.2014 в 10:50:44
А вот такое видели???
19.02.2014 в 11:05:08
Alexiy написал : что почему?
Да, криво и косо ... и тяп-ляп ... Это намёк на руки ТС ...
19.02.2014 в 11:12:35
Опять бред! При чём тут руки автора темы, если уже в магазине ИЭКовские щиты имеют неровные сварные швы, неровный раскрой металла, саморезы вкручены с погрешностью в 5 мм, DIN-рейки не параллельны друг другу, вспененный уплотнитель на дверце нанесён криво, как будто вручную, замок разваливается после нескольких использований, в углах дырки на просвет (при заявленной IP54), точечную сварку можно без особого труда оторвать пассатижами, тонкий мягкий металл... Но если работать с ними без фанатизма, то нормальный щиток за свои деньги.
19.02.2014 в 13:09:02
Alexiy написал : При чём тут руки автора темы, если уже в магазине ИЭКовские щиты имеют неровные сварные швы, неровный раскрой металла, саморезы вкручены с погрешностью в 5 мм, DIN-рейки не параллельны друг другу, вспененный уплотнитель на дверце нанесён криво, как будто вручную, замок разваливается после нескольких использований, в углах дырки на просвет (при заявленной IP54), точечную сварку можно без особого труда оторвать пассатижами, тонкий мягкий металл...
Ну я и не предлагаю ИЕК, ...
19.02.2014 в 13:36:26
DED@ПВО написал : Ну я и не предлагаю ИЕК, ...
а речь именно про ИЭК - читай внимательно И вообще, зачем человеку из Москвы советовать хохляндские щитки? По Интернету с доставкой заказывать? Этого барахла и местного/китайского хватает.
19.02.2014 в 19:40:38
а про этих производителей никто не в курсе ?
щитэлектрокомплект Элма ИПХФ-РАН Черноголовка
19.02.2014 в 19:50:18
Alexiy написал : И вообще, зачем человеку из Москвы советовать хохляндские щитки?
Вообще то ЯУР - Российские ...
19.02.2014 в 21:58:54
DED@ПВО написал : Вообще то ЯУР - Российские ...
все запросы в поисковике по яур ведут в хохляндию ..
21.02.2014 в 02:44:52
Alexiy написал : ИЭКовские щиты имеют................
+1 EKF тоже самое, приходится обрабатывать напильником (хотя в инструкции про этот этап умалчивают). А когда покупают щиты с таким же названием, но кетайские подтелки, так там надо уже набор инструмента для доделки конструктора :(. Как раз сейчас в таком собирал, как нить на днях выложу наверно. Что-то не находятся щиты цена-качество и без доработки :(
