касимов написал :
куда его ставить?
23.02.2014 в 06:29:12
Mutru4 написал : летом в новострое на последнем этаже (10-м), монтировал в квартире светильники, обратил внимание на синих мух и характерный запах... брррррр, в сортире стоял подобный клапан
так клапан не решение проблемы я правильно понимаю?
23.02.2014 в 07:34:26
Ещё хотел спросить про бутылочный сифон а именно поподробнее про его регулировку опускания/поднятия всего стакана что это даёт и как правильно отрегулировать?
У меня такой сейчас установлен
23.02.2014 в 07:46:48
И ещё вопрос: если снять сифон, то из каланьи сразу идёт сильный напор воздуха в квартиру даже рукой чувствуется давление примерно как у (бытового фена) а как должно быть правильно, куда должен дуть воздух? втягивается в трубу или выдувать из неё?
23.02.2014 в 09:30:01
Окна пластиковые? Дверь с уплотнениями? - Для вытяжки откуда воздуху браться? Вот и тянет со всех щелей.
23.02.2014 в 11:12:19
artem 16 написал : Окна пластиковые?
да
artem 16 написал : Дверь с уплотнениями?
двери нет
artem 16 написал : Для вытяжки откуда воздуху браться?
вытяжку закрыл. Всё равно из канализации сифонит наружу сильно тёплый воздух. Надел на трубу целлофановый пакет, через несколько секунд он надувается! И в таком состоянии находится пока соседи сверху не спустят унитаз, как только спустили, пакет сдувается, а потом сам, снова наполняется воздухом.
23.02.2014 в 11:24:27
ну все правильно- нет сообщения с атмосферой, ищите поломку на верхних этажах
23.02.2014 в 11:53:58
касимов написал :
Да, штука не плохая, но надо ставить подароже, сам монтировал такую из за срывов, помогает и запахов нет, только вот дешевые ваккумные клапана вообще не держут, брал производства великобритании, пол года стоит полет нормальный, заказчик доволен!
23.02.2014 в 15:40:21
А что в КСК говорить? чтобы они не повернули ситуацию, что это я виноват и стояк забит только у меня, и вообще у вас сифоны плохие и унитаз, и придётся заплатить за прочистку! Могут сказать, а причём тут вентиляция с чего вы взяли, что она виновата кто вам такое сказал и всё в таком роде.... :clapping
23.02.2014 в 16:00:01
КСК - это Управляющая Компания? По идее, УК должна по Вашей заявке проверить наличия вент. выхода трубы. Может он забит, может клапан закипел, бывает, что и убирают трубу выходящую на техэтаж или крышу, при ремонте в верхней квартире.
23.02.2014 в 17:59:07
Djey38 написал : КСК - это Управляющая Компания?
у нас так называется Кооператив собственников квартир (КСК)
Djey38 написал : По идее, УК должна по Вашей заявке проверить наличия вент. выхода трубы. Может он забит, может клапан закипел, бывает, что и убирают трубу выходящую на техэтаж или крышу, при ремонте в верхней квартире.
Ходил сегодня к ним сказали придут завтра. Говорят что просто стояк забит ниже нас, (тоесть виноваты мы спускали видимо всякую хрень) Нужно прочищать. Про вентиляцию ни слова. Во так :)
