#6635012
Jesha, вряд ли. Это уже минчанка четвертого поколения. У них другие интересы. Гимнастика, подготовительный класс и т.д.
Правда не все на гребнях. Пока приехал из больницы жена помидоры и перцы в другом месте посадила. Но привыкнет.
....или грёбанный огород....
)))), такого "картофеля в гребнях" (посадки) я еще не видал....))))
VTS, я этой весной что-то похожее совместно с двухрядным окучником на свой мотоблок конструировал, что бы на одном расстоянии клубни располагались но не успел.
Марош -картофелесажалка, и будет :
Марош написал:
а так раскладывать.... спина не "железобетонная"...., я их (картошку посадочную) в борозды раскидываю, как лягли- так и лягли, до сантиметра не высчитываю, потом ДО закрыл (грабли забраковал - потом не видно как "слепое" окучивание и прополку делать) и все...
VTS, я тоже так " раскладываю" клубни и еще с помощью ноги, но это мужики так работают.
VTS написал:
VTS, Но сажалка,бесспорно,сильно упрощает процесс посадки.Особенно,когда работаешь в одиночку.Если,конечно,пророщеной не садишь...Зы.Надо,все-таки,пробовать сажать на 70см-чтобы гребни после окучивания ушастым были более широкими и пологими.А так,при нынешних 60см, мой песок вслед за проходом окучника вниз объезжает Это вам не глина Мароша...Окучишь-до осени свою форму сохранят
bulbash написал:
VTS написал:
bulbash, А кто для себя садит не пророщенную? У меня уже цветет а колхозная в паре километров только вылезла. Сажали плюс минус два-три дня.
Serje написал:
Так проращивание-оно разным бывает...Одно дело-ростки 5-10мм(я в гараже 2-3 недели во фруктовых ящиках выдерживаю),а другое-комбинированное проращивание-сразу на свету,а затем во влажном субстрате.Получается что-то типа рассады.При первом способе клубни можно сажалкой посадить,а второй не рассчитан на большие площадя-очень трудоемко.
VTS написал:
Интересная приспособа. Нехитрая конструкция для нескольких рядков будет нелишней. А то сажаю "на глазок" - где густо,а где пусто.
Интересно - какое расстояние между концами лопаток ? Чёткое количество лунок - считай картофелин - на метр длины. Можно точно посчитать количество семян (поштучно ведь продают) - в цене ведь семена. В этот сезон удачно вроде приобрёл. Как то энергично вылезла дружно взялась....... Пока искал МОТЫГУ лёгкую и прочную - (кстати второй раз заваренной электродом УОНИ в другом месте) а картошка уже в пояс.
brait2019 написал:
хорошо запрятана была!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
brait2019, 2,1 кв.м на один куст.
brait2019 написал:
Марош написал:
brait2019 написал:
Марош,
Это на две сотки 100 кустов картофеля?
Sans, мало или много?
Марош написал:
Марош, Маловато будет. Навскидку где-то 800 клубней на две сотки.
brait2019 написал:
Ерунда.
brait2019 написал:
Для несколько рядков два шнура и будет всё идеально.
Марош написал:
Это при квадратно-гнездовом способе. И какого же плодородия должна быть земелька ?
И если междурядье в 0.7м,то по линии - 3 метра до следующего ? ! ? ! ? Что то 2.1кв.м шибко загнуто.
Gran написал:
Ерунда.
Gran написал:
Шнурками в прошлом веке пользовались. А сейчас 21 век в разгаре.
Рулит лазер и ГЛОНАСС....
