MINik написал : Есть, себе заказывал смотрите тут
вроде подешевле:
15.03.2014 в 14:35:20
Вывел холодильник на отдельное УЗО. Общая схема (вариант№ 4):
Первый вариант расстановки модулей в щитках
Предполагаю использовать ABB шкафы 3х12 (для первого шкафа UK530, для второго - А330) Все модули Schneider Electric, кроме выключателя-разъединителя ABB OT63F3. Попозже выложу спецификацию.
Заранее спасибо тем, кто посмотрит и посоветует.
15.03.2014 в 14:46:11
Для чего шина справа от УЗМ-51М?
15.03.2014 в 15:55:22
Fruit.RU24 написал : Все модули Schneider Electric, кроме выключателя-разъединителя ABB OT63F3.
Это как-то странно. У Шнайдера свои рубильники нормальные есть. Причем более компактные. ABB там будет портить всю картину. Шины размещайте по краям дин-рейки, иначе вы туда ничего не сможете подключить.
15.03.2014 в 21:51:08
Rumato написал : Для чего шина справа от УЗМ-51М?
Спасибо за вопрос, он сподвиг меня наконец то решиться отказаться от такой шинки, а изначально идея была в том, что нужен был N на линию ОПС без УЗО Буду этот ноль брать с гребенки с помощью соединения переходником 14885.
Еще изменения:
15.03.2014 в 22:01:32
Если на холодильник отдельная линия, не лучше ли заменить связку УЗО+АВ на диф и сделать эту линию неотключаемой? Во втором щите автоматы 5 и 6 и над каждым своё УЗО. Зачем?
15.03.2014 в 22:36:51
Fruit.RU24 написал : Предполагаю использовать ABB шкафы 3х12 (для первого шкафа UK530, для второго - А330)
Основная разводка ПУгВ 16 кв. мм, я правильно поняла? ОТ в UK = маленькая ручка. Возможно, для включения-отключения потребуется помощь человека с очень сильными пальцами... :flirt
15.03.2014 в 22:41:46
Rumato написал : Если на холодильник отдельная линия, не лучше ли заменить связку УЗО+АВ на диф ...
связка выходит дешевле, чем электромеханический диф
Rumato написал : ... сделать эту линию неотключаемой?...
думал о таких линиях, но решил, что уезжаю на большой срок нечасто, поэтому выкл./вкл. вручную нужные АВ и УЗО.
Rumato написал : Во втором щите автоматы 5 и 6 и над каждым своё УЗО. Зачем?
под накопительный нагреватель (5) и розетку (6) в ванной комнате. Каждый по 16А, поэтому не найти для них групповое УЗО на 10мА.
Была идея подсоединить накопитель и розетку на одну линию с АВ 16А, т.к. одновременное использование можно предотвратить, но хочу гарантировано отсоединенный от сети нагреватель большую часть времени, т.к. он будет работать пару недель в году.
15.03.2014 в 22:53:15
Гарантированное отсоединение может обеспечить только вилка вытащенная из розетки. Делайте, работать будет.
15.03.2014 в 22:58:04
Олечка написал : Основная разводка ПУгВ 16 кв. мм, я правильно поняла?
Да, 16 мм[SUP]2[/SUP] на 63А. Страшновато :eek:, но есть ли смысл снижать до 10 мм[SUP]2[/SUP], даст ли это существенное удобство монтажа...? На схеме есть немного линий, на которые можно 6 мм[SUP]2[/SUP], но пока думаю об универсальности.
Олечка написал : ОТ в UK = маленькая ручка. Возможно, для включения-отключения потребуется помощь человека с очень сильными пальцами...
Читал про это. Вроде в руках сила есть, но попробую как-нибудь в магазине. Возможно, заменю ABB OT63F3 на SE iSW 2П 63a.
PS: сейчас читаю тему о щитах от Юрки, смотрю типовые решения профессионала, после добавлю к своей схеме названия модулей
