Кисточка написал : Что предпочесть, на что следует обратить внимание при выборе?
Что бы он был одного производителя, иначе не состыкуется.
16.04.2015 в 17:08:03
Добрых дел мастерррр
17.04.2015 в 14:02:22
Труженик написал : Плотность 130. Wlais Band. На клей Swedtex красная пачка.
Спасибо, значит все-таки средний вариант. Да, из леруа дешевый, но уж очень "жидкий" какой-то, а эрфурт плотный, но цена кусается. А Wlais Band не нашла, где посмотреть, но раз рекомендуете:) А клей не подскажете, где такой купить? Погуглила, но все сайты не московские вылезают.
17.04.2015 в 18:53:42
Кисточка, пишите в личку. Подскажу где и что ...
Кисточка написал : из леруа дешевый, но уж очень "жидкий" какой-то
15.06.2015 в 12:39:39
Товарищи, подскажите пожалуйста. Делаю ремонт сам в своей квартире, не профессионал. Поклеил в комнатах на потолок флизелин плотностью 120, на мой взгляд получилось отлично, стыки вроде нормальные, но на непокрашенном потолке все же заметно (еле-еле). С краской я тоже опыта не имел, поэтому не могу точно знать, прокрасятся ли стыки, чтоб было незаметно, или же будут проступать. Я думал в качестве варианта прошпаклевать тонкой полоской чисто стыки плюс несколько локальных недочетов размером с монетку. Вопрос вот в чем: если я подлечу несколько таких пятнышек и пройду стыки шитроком, потом зашкурю, будут ли видны эти зоны после покраски? Я имею в виду, что флизелин, хоть и гладкий, все же имеет какую-то минимальную структуру типа волокон, а зашкуренный шитрок идеально гладкий как пластик (по крайней мере у меня на откосах именно так). Или не париться, краска все равно сделает все однородным? Если что, краску уже купил Dulux 3D white, красить планирую валиком. Выручайте советом. )))
15.06.2015 в 12:43:48
Nickeyyy написал : ... если я подлечу несколько таких пятнышек и пройду стыки шитроком, потом зашкурю, будут ли видны эти зоны после покраски?
да
...или не париться, краска все равно сделает все однородным?
если стыки просто видимые, без нахлеста или разрыва, то краска в пару слоев их закроет
15.06.2015 в 12:44:29
Да, кстати, пройтись стыки шитроком я планировал еще потому, что боюсь, что со временем стыки могут немного разойтись/провиснуть и появятся неровности, а если пройти шпаклевкой стыки на сдир с заходом примерно на 1 см на каждый лист, то это еще немного укрепит швы. Но могу ошибаться, т.к. повторюсь, что делаю в первый раз, руководствуюсь логикой, а не опытом )))
15.06.2015 в 12:46:37
spaceeggs написал : да
То есть краска не скрывает текстуры флизелина, волокна все равно проступают, я правильно понимаю?
15.06.2015 в 12:47:34
Да.
Если стыки просто видимые, без нахлеста или разрыва, то краска в пару слоев их закроет.
Nickeyyy написал : боюсь, что со временем стыки могут немного разойтись/провиснуть и появятся неровности
Если клей нормальный и его было достаточно (приготовлен по инструкции, не пересыхал, сквозняка не было), то предпосылок для ваших опасений не вижу.
15.06.2015 в 12:50:36
Nickeyyy написал : то есть краска не скрывает текстуры флизелина, волокна все равно проступают, я правильно понимаю?
Не в этом дело. Слой шпаклевки проступает. Шитрок хоть и тонкослойный, но при локальном нанесении в косом свете виден.
15.06.2015 в 12:55:14
spaceeggs написал : не в этом дело. слой шпаклевки проступает. шитрок хоть и тонкослойный, но при локальном нанесении в косом свете виден
Спасибо за совет! Значит попробую красить. А как вообще можно подлечить пятнышко размером с монетку? (вдавил немножко по дурости, теперь при косом свете видно микроямку) Или на такой недочет уже лучше забить, только хуже сделаю?
15.06.2015 в 13:41:20
Nickeyyy написал : А как вообще можно подлечить пятнышко размером с монетку? Или на такой недочет уже лучше забить, только хуже сделаю?
Хз. я, если бы делал для себя, наверняка бы забил. Как часто по квартире ходите с устремленным вверх взором? Это мое мнение.
