TiMg33
TiMg33
06.03.2014 в 22:43:06
Костян челяб написал : там не просто низкий потолок. Там ОЧЧЕНЬ низкий потолок. Там каждый сантиметр важен
Значит возьмите монтажную ленту для кабеля тёплого пола - тоньше уже не будет.
ПС: вообще не - ещё "тоньше", кабели приклеить... ;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.03.2014 в 22:58:12
Костян челяб - есть отличное решение - перфорированный профиль. Он как раз предназначен для крепления труб и проводов. По крайней мере, трубы пот потолком им крепить самое оно. Режется в размер и крепится разжимными анкерами через ППР трубку, к примеру.
STAS_V
STAS_V
07.03.2014 в 01:01:18
web-rr написал : Всё-таки лотки лучше. Надо сагитировать на лоток в 30 мм. Потеря высоты (с гайкой) 40 мм
Можно сэкономить сантиметр на гайке, если после раскладки всех кабелей, прижать лоток к потолку, присверлив его по краям и закрепив с помощью шайбы с усиками, которая используется для соединения лотков, а шпильки потом выкрутить. А один раз я уложился в два сантиметра, но пришлось укоротить лоток по высоте, частично обкусав боковые грани. Только крепить в этом случае надо почаще, т.к. жесткость теряется. Ну и крепил не на шпильку с гайкой, а на саморезы. Но это уже из области извращений)). А вообще основное преимущество лотка - это его непрерывность. Вероятность того, что кабель провиснет и ляжет на подвесной потолок практически нулевая.
web-rr
web-rr
Саратов
07.03.2014 в 08:33:48
STAS_V написал : Можно сэкономить сантиметр на гайке
Но не нужно, так как технологически ближе прижаться к потолку потолочники не смогут из-за геометрии багета.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.03.2014 в 10:45:23
ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-Т**ЕХНОЛОГИЧЕСКИЕНОРМЫ НА МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОСТН-600-93
Прокладка кабелей и проводов по конструкции типа "решетка" 2.126.**Кабели и провода должны прокладываться по "решетке" кратчайшим путем без формирования пакетов, провязки и крепления.
Наблюдал такое на АТС
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.03.2014 в 12:05:05
TiMg33 написал : у "Фишера" тоже кстати есть такая "скоба": http://www.fischer-systems.ru/index.php?id=274
Благодарствую, буду использовать для объектов где не ограничивают по бюджету....
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.03.2014 в 18:32:28
именно про них и было написано:
Костян челяб написал : Есть еще правда такая штука как на фото, но у нас она только под заказ через неделю по конской цене
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.03.2014 в 18:38:20
Звонил прораб сегодня. Сказал, что у клиента денег дохера, поэтому всем сосать оплатит хоть лотки, хоть КК недорогие, даже если и несколько в параллель. Вот теперь думаю, что же лучше. С лотками не работал. web-rr, пожалуйста, киньтесь ссылкой на обсуждение технологии с лотками.
serj12
serj12
Волгоград
08.03.2014 в 01:15:17
Костян челяб написал : С лотками не работал.
Очень понравилось.
Костян челяб написал : киньтесь ссылкой на обсуждение технологии с лотками.
Не знаю ,я прочитал тут http://cs-cs.net/neko-v-lotok#more-4108 ,а потом тут http://velocipede.ru/lotok.html и всё ... Единственно что не получилось всю родную комплектуху взять - пачками надо брать :(
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
08.03.2014 в 09:27:23
Костян челяб написал : web-rr, пожалуйста, киньтесь ссылкой
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.03.2014 в 14:30:27
А есть все таки лотки высотой 20 мм? Или нет? Да и ширины при такой высоте хватило бы 100 мм.
