HomeElectric
HomeElectric
Самара
31.03.2014 в 18:56:25
Сталкивались с такой проблемой. Правда делали мы розетки внизу для холодильника. Уж очень хорошо он встает в это место на маленькой кухне. На мой взгляд решение такое: сверлим подрозетники в стене столько сколько нужно. Так как толщина 5 см, получаем сквозную дыру. Чтобы соседей не провоцировать следим, чтобы бетонный "кружок" остался в коронке, а не в вент. коробе. Далее. Штробим вент короб, так как нужно, но штроборезом и на глубину плоского кабеля, т.е. 5 мм вполне хватит (две бороздки глубиной 5 мм, расстояние между ними 1 см, затем аккуратно середину удаляем). Существенного вреда это вент. коробу не принесет. Берем подрозетник все дырки в нем замазываем силиконом изнутри. Отверстие в подрозетник делаем под размер кабеля. При установке подрозетника отверстие это с вдетым в него кабелем тоже силиконом герметизируем. Собственно ставим розетки.
Andyru
Andyru
Томск
01.04.2014 в 10:23:51
Спасибо всем, буду думать. Тему не закрываю, мож кто еще своим опытом поделится.
