bolind написал : давление запредельное,у моих знакомых на 15 рвануло трассу с потопом.
Я так понимаю давление возникает на участке от обратного клапана до фильтра? Это участок порядка 10 см
12.05.2014 в 12:15:03
12.05.2014 в 12:21:04
Может подрывник можно воткнуть в систему, сразу за фильтром?
12.05.2014 в 14:07:33
sarlen написал : Может подрывник можно воткнуть в систему, сразу за фильтром?
Только что хотел это предложить: , на 6-10 атм скажем.
12.05.2014 в 14:35:48
Prok12 написал : Только что хотел это предложить: , на 6-10 атм скажем
Посмотрю. Там места нет. все уже сделано. можно ли подлезть и еще что то всунуть
12.05.2014 в 14:53:59
Kosmos написал : Посмотрю. Там места нет. все уже сделано. можно ли подлезть и еще что то всунуть
Какими трубами сделана разводка? Нет ли гибких подводок к смесителям или к бачку унитаза? 25атм - это пороховая бочка!! :a
12.05.2014 в 15:16:02
Prok12 написал : Какими трубами сделана разводка? Нет ли гибких подводок к смесителям или к бачку унитаза? 25атм - это пороховая бочка
Трубы полипропилен экопластик. Я вот не пойму как холодная вода может расширяться до такой степени за 1 час, что до 25 атм дает? Может все таки косяк с оборудованием? Т.к давление начинает расти сразу после закрытие крана с водой.
Гибкая подводка есть к смесителям. на редукторе то не 25 атм. 25 атм на фильтре. до редуктора
12.05.2014 в 16:13:20
Kosmos написал : Трубы полипропилен экопластик. Я вот не пойму как холодная вода может расширяться до такой степени за 1 час, что до 25 атм дает? Может все таки косяк с оборудованием? Т.к давление начинает расти сразу после закрытие крана с водой.
Редуктор запирается, далее нагревается вода (и растёт давление) между обр.клапаном и редуктором - на коротком участке. В принципе, такая система - ОК/редуктор - умеет "ловить" и "запоминать" гидравлические удары в самом стояке. Другое объяснение трудно придумать. :confused: Но давление совсем не шуточное.
12.05.2014 в 16:25:01
Prok12 написал : Редуктор запирается, далее нагревается вода (и растёт давление) между обр.клапаном и редуктором - на коротком участке. В принципе, такая система - ОК/редуктор - умеет "ловить" и "запоминать" гидравлические удары в самом стояке. Другое объяснение трудно придумать. Но давление совсем не шуточное.
Хрень какая то. Буду пробовать снимать ОК и ломать его. Что бы поток в систему уходил.
12.05.2014 в 19:06:15
Kosmos написал : Хрень какая то
Вовсе не хрень. Знаете как можно опрессовать систему без опресовшика? В водорозетки вкрутить шар. краны. и несколько только наживить, но чтобы обеспечивалась герметизация. Проливаем систему и закручиваем краны до 10 бар в системе - надо быть аккуратным, когда будете заворачивать краны, не разорвите систему в хлам ;)
12.05.2014 в 19:14:37
62santehnik написал : Если нет уверенных знаний, то не стоит давать подобные советы.
Сам думаю, что не стоило писать =)
12.05.2014 в 21:48:17
62santehnik написал : Вовсе не хрень. Знаете как можно опрессовать систему без опресовшика? В водорозетки вкрутить шар. краны. и несколько только наживить, но чтобы обеспечивалась герметизация. Проливаем систему и закручиваем краны до 10 бар в системе - надо быть аккуратным, когда будете заворачивать краны, не разорвите систему в хлам ;)
Сегодня пришел домой на фильтре стрелка на 20-ти, на редукторе на 4-х. ОК не снял. Ключа не оказалось. :(
