newzubok
newzubok
Минск
14.03.2013 в 22:43:17
Димон 35 В смысле, у твоей хуски сломается 2 поршневых пальца, пока она уделает моего штилька... :D
Димон 35
Димон 35
Жлобин
14.03.2013 в 22:50:49
Не, ладно, хорош, а то точно на границе областей придётся встретится, да ишо и палатку брать, мангал, лесника искать (за рулём ни ни):D
регион 43
регион 43
Киров
14.03.2013 в 22:56:32
newzubok написал : В смысле, у твоей хуски сломается 2 поршневых пальца, пока она уделает моего штилька.
Начали с колец, закончили пальцами. Или для вас это одно и тоже?
newzubok написал : у твоей хуски сломается 2 поршневых ...
А у Штиля что каждое кольцо в 2 раза толще?
Димон 35
Димон 35
Жлобин
14.03.2013 в 23:08:24
misha spb написал : А я в пролёте как фанера над Парижем
Не, чего приезжай, только за бабки на поездку можно и дома неплохо гульнуть:a регион 43, Да не парьтесь вы, мы то знаем что хуски лучше. А так, вечер, скука, темно уже, чего не потрепатся.
регион 43
регион 43
Киров
14.03.2013 в 23:17:46
Димон 35 написал : А так, вечер, скука, темно уже, чего не потрепатся.
Ну хотя бы немного представлять о чём говоришь не будет лишним:)
Димон 35
Димон 35
Жлобин
14.03.2013 в 23:22:43
misha spb написал : Дык мы в две пилы одну вашу хуску как Тузик грелку того самого
В таком случае я со своей стороны регион 43 приглашу, там проф пилы, посмотрим кто Тузик, а кто грелка:a
newzubok
newzubok
Минск
14.03.2013 в 23:30:00
регион 43 написал : Начали с колец, закончили пальцами. Или для вас это одно и тоже?
Блин... Во завелся!!!;) Ланна... Мое видение вопроса. Кольца в двухтактниках какие? Компрессионные. Маслосъемных там не бывает, насколько я знаю. Щас не про бензопилы, а вообще: нафига на поршень сажают второе компрессионное кольцо? Я так думаю, что для повышения компрессии... Теперь возвращаемся к пилам. Допускаю, что Хускварна делает по какой-то технологии столь крутую поршневую, что и 1 кольцо прекрасно справляется с задачей. Но вопрос: что такое хорошая компрессия? Это какой-то конкретный показатель? Нет, я думаю, что для нормально работающей пилы этот показатель находится в пределах "от" и "до". Теперь рассматриваем износ колец. Предположим, что износ и в Хуске, и в Штиле происходит абсолютно одинаково, т.е. толщина колец уменьшается с одинаковой скоростью... Вместе с этим снижается и компрессия. И вот при достижении какого-то граничного нижнего уровня толщины кольца, компрессия в цилиндре падает до этого самого "от". Это у Хуси... Но у Штиля-то 2 кольца! См. выше " нафига на поршень сажают второе компрессионное кольцо?". Хуся уже попала под ремонт поршневой, а Штиль еще продолжает работать. Ну и еще, я думаю, не последнюю роль в работе ДВС играет отвод тепла от поршня. При реализации системы 2-х колец у Штиля этот показатель лучше, чем у Хуси. В общем, я так думаю. Где я не прав? Включайтесь в обсуждение.
регион 43
регион 43
Киров
14.03.2013 в 23:39:08
newzubok написал : Но у Штиля-то 2 кольца!
Но второе кольцо износится на столько же на сколько и первое. Не микрона меньше.
newzubok написал : не последнюю роль в работе ДВС играет отвод тепла от поршня. При реализации системы 2-х колец у Штиля этот показатель лучше, чем у Хуси.
С этим не поспорить. Но принудительное охлаждение на плах для чего,двигатель остужат. или комаров отгонять?
newzubok
newzubok
Минск
14.03.2013 в 23:47:57
Во, нашел прикольную сравнилку Штиля с Хусей и Партнером. http://www.uginstrument.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=114 Оно конечно, статейка заказная, но по многим позициям, я считаю, трудно возразить... Кстати, про кольца я здесь тоже нашел, про отвод тепла пишут, как я выше и писал... Правда я это раньше читал в каком-то более уважаемом источнике...
регион 43 написал : Но второе кольцо износится на столько же на сколько и первое. Не микрона меньше.
Экспериментов не проводил, но сдается мне, что при использовании 2-х колец их давление на цилиндр будет меньше при той же плотности прилегания. Тут доказывать не буду без ссылок на источники, повторюсь: сдается мне... Площадь контакта больше, значит усилие прилегания можно снизить без потерь компрессии, а значит, и трение уменьшить... Но это так... Рассуждения, надо где-то почитать... Но с тем, что при потере компрессии в Хусе до минимума при одном кольце при одинаковом износе Штиль еще будет трудиться и трудиться, Вы согласны?
Принудительное охлаждение предназначено для отвода тепла от внешней поверхности цилиндра. А вот от поршня к стенкам цилиндра тепло идет в том числе и по кольцам. Я бы сказал, в основном через кольца. Теплопроводность металла выше, чем пленки масла между поршнем и стенками цилиндра.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
14.03.2013 в 23:49:05
newzubok написал : Ну и еще, я думаю, не последнюю роль в работе ДВС играет отвод тепла от поршня. При реализации системы 2-х колец у Штиля этот показатель лучше, чем у Хуси.
А я вот думаю что наоборот, 2 кольца штиля дают большее трение, а значит и нагрев, и ещё, у хуси циклонная (как то так) система обдува, получше штилевской. С другой стороны стартер у хуси вытягивается легче, а компрессия вроде больше чем у штиля. И ещё, у хуси больше литраж, значит площадь кольца тоже больше, кто сказал что одно хускино кольцо примерно не равно двум штилевским? Кстати, компрессия 180 штиля 9,5 атм, хускварны 240 12,5.
регион 43
регион 43
Киров
15.03.2013 в 00:12:24
newzubok написал : Оно конечно, статейка заказная, но по многим позициям,
Это видно что заказная, выпячивание "достоинств" и умолчание о недостатках+искажение действительности.
Димон 35 написал : хуси циклонная (как то так) система обдува, получше штилевской.
Благодаря этой системе воздушный фильтр меньше засоряется, вот этим лучше.
Димон 35 написал : стартер у хуси вытягивается легче, а компрессия вроде больше чем у штиля.
От размера шкивка стартера зависит усилие вытягивания.
newzubok написал : Площадь контакта больше, значит усилие прилегания можно снизить без потерь компрессии,
Сделать кольца из менее упругого металла. Что ж в этом хорошего? Или уменьшить ширину/толщину, чтоб быстрее стерлись ?
newzubok написал : при использовании 2-х колец их давление на цилиндр будет меньше при той же плотности прилегания.
Это если увеличить толщину кольца (площадь опоры) тогда давление снизится. Но кольца стоят раздельно и каждое отдельно давит на цилиндр.
