jekasus
jekasus
Добрич
03.09.2014 в 00:26:19
pavellarin После пусть выкрутит клопы, они не нужны.
Баш майсторът
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 00:26:43
pavellarin написал : Монтажник их крепит клопами чтоб спокойно прямыми подвесами горизонталь выставлять
Потом желательно выкрутить,да и вообще нет таких креплений в системах кнауф,крутят для удобства и это понятно.
semur
semur
Иркутск
03.09.2014 в 08:42:44
pavellarin написал : поперечины не сделали только в первой комнате. т.е. как бы сделали половину поперечин. как уже было сказано, на стыках листов, а под цельным листом поперечин не делали т.е. вместо двух поперечин положили одну. в шахматком порядке, т.к. листы уложили с разбежкой швов
в остальных комнатах я настоял что бы поперечины были с шагом 1.2 м (крепить будут через крабы) При этом хочу, чтоб вдоль профиля ПН (у стены) положили профиль ПП и к нему крепили ГК листы, отвязавшись ПП от ПН перед монтажом листов.
Вот вам деньги то девать некуда на перерасход материала) к чему эти сложности, к простой конструкции? Тем более профиль 0.6. Краб не даёт должной жёсткости, поэтому его не все ставят. Но в монтаже с ним проще.
pavellarin
pavellarin
03.09.2014 в 11:34:10
jekasus написал : После пусть выкрутит клопы, они не нужны.
Эккард написал : Потом желательно выкрутить
спасибо за подсказки. так и сделаем!
semur написал : Вот вам деньги то девать некуда на перерасход материала) к чему эти сложности, к простой конструкции? Тем более профиль 0.6.
да доп. расходы на крабы то незначительные. по техкартам расход крабов 1.7 шт на кв.м, купил предварительно 150 шт, по деньгам не особенно много....
semur написал : Краб не даёт должной жёсткости, поэтому его не все ставят. Но в монтаже с ним проще.
ну так если его крепить (саморезить) "ушами" за все четыре профиля - то будет достаточная жесткость, имхо как я понимаю, краб просто набрасывают сверху на цельный (продольный) профиль ПП, не прикручивая, а перпендикулярные ППшки (короткие) прикручивают, чтоб не выскочили под тяжестью ГК. В результате этот узел как бы "шевелится". Зато его можно сдвигать вдоль основного профиля :) и тем самым пододвигать ровно под обрез края ГК-листа... А если все уши саморезить - то будет жестко, но думаю - крепить саморезами к основному (цельному) профилю - уже избыточно... Он же лежит на цельном профиле и вниз соскочить не сможет.
[SUB]фотки не мои, слямзил с Яндекса[/SUB]
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 16:43:18
Вся эта технология относится к потолкам с толщиной гкл 12.5,на девяточку можно и побольше поперечин накидать -хуже не будет
semur
semur
Иркутск
03.09.2014 в 21:35:04
Я не о крабах) как уже сказали выше; купили- используйте. А о: > При этом хочу, чтоб вдоль профиля ПН (у стены) положили профиль ПП и к нему крепили ГК листы, отвязавшись ПП от ПН перед монтажом листов.
Это не улучшит конструкцию, а минусы есть: перерасход и увеличение объёма работ, со всеми вытекающими... Зы Перемычки под краб режутся только болгаркой, ножницами нельзя, иначе горб будет.
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 21:53:47
Вы извините ,дилитант-ножницы купите путевые
Грэй
Грэй
03.09.2014 в 22:04:38
Эккард написал : -ножницы купите путевые
кстати, какие купить? сёдня в одном магазине разглядывал всякие разные ножницы, ценой от 1000 до 2 000, размер как обычно для ГКЛ, только фирменные.
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 22:11:32
Я стенли пользуюсь такими http://www.skomplekt.com/tovar/9/11/5303944532/?gclid=CjwKEAjw-JqgBRCAyqjoic27nlQSJABBTpFEUyDWWVQgRexJpgVTzQBB7IPx5ci5qpLWcww8VT6CIBoCiprw_wcB ребята говорят есть лучше ,но у нас в сожалению нет-ножницы супер,5 лет,и снова их купил
Грэй написал : кстати, какие купить? сёдня в одном магазине разглядывал всякие разные ножницы, ценой от 1000 до 2 000, размер как обычно для ГКЛ, только фирменные.
возьмите кусочек профиля и настоятельно пробуйте дать вам сделать рез(тут от упорства вашего будет зависеть)
1000-2000 я вам завидую ,есть что выбрать
koris
koris
Волгоград
03.09.2014 в 22:33:28
Эккард написал : на девяточку можно и побольше поперечин накидать -хуже не будет
делаем из 9ки, шаг профиля на потолке - 400 мм, поперечины - только в местах стыков... проблем нет...
Эккард написал : Я стенли пользуюсь
у меня - Крафтул
всё в голове (с)
Эккард
Эккард
Волгоград
03.09.2014 в 22:36:46
koris написал : у меня - Крафтул
как кому удобно
