Али-баба
Али-баба
Выборг
07.12.2015 в 16:26:31
sharpei написал: Итак-теплый пол вышел из строя через 3 месяца. Да,согласилась на пленочный! Не успела изучить вопрос, извините! Доверилась мастеру, который "сто штук установил, и все работают!"Ладно, это просто к слову об итогах года!
Блин,Вы мозг-то включите. У одной моей клиентки весь пол вздыбило,на мансарде.У неё несколько объектов недвижимости,в разных городах. Та-же проблема-плёночный пол под плиткой. Клей должен сцепляться с основанием.КАК МОЖНО НЕ ПОНИМАТЬ ТАКИХ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ???? Под плитку,из электро-тока кабель в стяжку или маты(нагревательные). ВСЁ!!!
Z
jekasus
jekasus
Добрич
07.12.2015 в 21:18:36
FARAON7575 написал: фотки ваши совершенно не несут никакой информации;
Мне хватило двух фоток...Ошибки есть, ложануть самый легкий пол с уклоном можно только по глупости..
Баш майсторът
sharpei
sharpei
08.12.2015 в 00:01:44
FARAON7575 написал:
sharpei написал: ссылка
ссылка
Не могу картинки вставить, сорри, только ссылки.
фотки ваши совершенно не несут никакой информации;ситуация плоха тем,что переделка будет занимать по паре часов в день...по соседству надо кого то искать,ибо мастеру с другого конца столицы по человечески полный рабочий день придется оплачивать;в качестве временной меры,ну пока мастера плиточника с навыками по сантехработам искать будете,технологию и время работ согласовывать и т.п предложу вам затереть швы и примыкание к трапу мапеем ультраколор плюс http://mapei.pro/ultracolor-plus.html и через сутки швы покрыть полифлюидом http://www.mirkrasok.ru/katalog/Rastvoriteli_spetssredstva/Gidroizolyatsiya/Alpa/Alpa_Polifluid_gidroizolyatsiya_zaschita_ot_vlagi_.html а еще через сутки второй раз им по швам пройтись,и тогда сможете спокойно обдумать свои дальнейшие действия по ремонту душевой,и в тоже время ей пользоваться
Спасибо! Вычистить затирку-у меня тот же Мапей, кстати-и затереть снова? Или прям сверху добавить затирку? Спасибо Вам за помощь! А почему работы по паре часов? Работы много, вроде-если все снимать и переделывать? Если не сложно-опишите последовательность предстоящих работ, плиз-именно какими этапами это делать? 1-Дверь снять-это ясно. 2-Потом снять плитку... 3-вот дальше последовательность не очень понимаю-сушить, гидроизолировать, делать уклон-стяжку, бортики (если надо), опять гидроизолировать, потом уже плитка и затирка? Так?
Меня примыкание к трапу волнует-чтобы снова не отслоились плитки...Это от клея зависит? Или от заделки шва примыкания плитки к трапу? Ну и про мембрану вокруг (с одного бока в моем случае)-не понимаю-надо делать или нет?
Что-нибудь напишите для понимания, мозги соображать отказываются... Спасибо Вам огромное!
sharpei
sharpei
08.12.2015 в 00:17:56
Али-баба написал:
А почему я-то мозг должна была включить на предмет теплого пола? У меня другая профессия... Тут же доверила решать вопрос мастеру. Да и обсуждали мы именно маты нагревательные, мастер купил, мастер уложил. Потом на коробке прочитала (когда выбрасывала)-инфракрасный ТП. И опять ЗАК виноват...((
Кстати, Вы не поняли-где ТП-там ничего НЕ вздыбилось! Вздулась плитка в душевой (где вода-это помывочная как бы)-там никакого ТП снизу нет! Там просто что-то нарушено по укладке применительно к трапу и уклонам-я так понимаю. Или клей фиговый...не знаю, в общем. Но ТП в душе не при чем! ТП просто перестал греть-это другая зона СУ-между унитазом и раковиной.А плитка там лежит мертво!
sharpei
sharpei
08.12.2015 в 00:20:18
jekasus написал:
Мне Вам отвечать стыднее всего...Вы подсказывали, я все поняла, вроде- Ваши фото показывала мастеру. Ну кто мог предположить? Спасибо Вам еще раз за советы по укладке плитки и по трапам! И мне тоже обидно, что простой вариант-и так запороли!
jekasus
jekasus
Добрич
08.12.2015 в 00:51:45
Бортик нужен, без него никак, даже самый минимальный. Под рамку остекления нужна ровная поверхность, в этом и лажанулся плиточник пытаясь сделать ровное соединение между основым полом и полом с уклоном в душевой(почти невозможно). По гидре тоже вроде угадаю - ровный пол - гидра - какой-то опыт с плиточным клеем для уклона - плитка - результат -плитка хлюпает... Насчет клейкой ленты трапа - С линейными от алкапласта не знаком, предполагаю только... Если шириной около 1-2см то это защитная лента, чтобы не запачкать "юбку" трапа для соединения с гидроизоляцией при монтаже и устройстве стяжки. Если от 5см и шире, то это уже для гидроизоляции... Про теплый пол Али-баба написал уже...
Баш майсторът
sharpei
sharpei
08.12.2015 в 01:35:38
Спасибо!
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.12.2015 в 08:45:17
Можно попробовать малой кровью-срубить плитку возле трапа,сделать ГИ с применением Фиберпул от Киилто.С использованием армирующей ленты,от той-же Киилто,с выводом концов в трап.Однако одно но-при этом плитка поднимется на 1-2мм.Нарушится уклон.Тогда либо рубить всю,с нормальной ГИ по периметру,включая стены,либо попрбовать заглубиться в р-не трапа. Блин,фотки не ставятся. Насчёт мозга не обижайтесь.ИМХО-восьмилетний "стаж"в форуме к чему-то обязывает..)
Z
sharpei
sharpei
08.12.2015 в 15:48:31
Али-баба написал: Можно попробовать малой кровью-срубить плитку возле трапа,сделать ГИ с применением Фиберпул от Киилто.С использованием армирующей ленты,от той-же Киилто,с выводом концов в трап.Однако одно но-при этом плитка поднимется на 1-2мм.Нарушится уклон.Тогда либо рубить всю,с нормальной ГИ по периметру,включая стены,либо попрбовать заглубиться в р-не трапа. Блин,фотки не ставятся. Насчёт мозга не обижайтесь.ИМХО-восьмилетний "стаж"в форуме к чему-то обязывает..)
Спасибо! Обиделась все же (шучу)-невозможно изучить все темы! Да и регистрация это не равно постоянному присутствию на форуме. Зато теперь я умная стала-собираюсь строить каркасник в Тереме-вот и читаю тему постоянно и с пристрастием, чтобы не получилось как с СУ-вопросы уже по возникшим проблемам задавать. Хоть все равно, человеку без строительного образования или опыта не разобраться во всех тонкостях-это как учиться медицине по Интернету...хоть теретически-то мы в быту все доктора, особенно женщины.))
Я там про гидроизоляцию стен выделила...А как? Плитка на стенах до пола...Все сбивать-не реально, это вообще переделка глобальнее некуда! Стены обмазаны на 15 см от пола-придется жить так, видимо, обработав затирку дополнительно-как Фараон написал. Остальное-поняла ход мысли...думаю...
Пока я поняла так- глобально мне нужно переделать весь пол в душе со снятием плитки, исправлением гидроизоляции и уклонов. Нужно правильно установить дверь- на бортик, чтобы не давила на стык плиток-у меня же получилось жесткое закрепление аналогично придавленному шкафами ламинату, когда пол тоже "домиком" встает. Думаю, отчасти поэтому произошла подвижка плитки с отрывом от пола и трещинами по затирке. Ну и вода стоящая добавила проблем-пол почти горизонтален в плоскости, уклон мал.
Про сочленение с трапом ясности нет!(( Положить так же, замазав стык с плиткой герметиком Мапей (точно не помню, но вроде он, посмотрю тубу-оставила, вроде...)- у меня так сделано было! Может, если плитка будет лежать без напряжения, то такой вариант сгодится? Что думаете?
Про исправление ТП пока не думаю-слишком уж глобальная переделка получается.(( Хоть и нужен ТП-СУ у торцевой стены дома, холодный...а ПС я поставила маленький, в расчете на дополнительный обогрев ТП-лом. Но проще купить конвектор для влажных помещений-пока так думаю.
Всем спасибо еще раз! И продолжаем разговор...))
Геймер
Геймер
Львов
26.12.2015 в 13:06:42
Vladimir_Vas написал:
spaceeggs написал : но если так надо - смотрите:
Дык - те же сколы, что и на фотках СТ-ка! Об чем я и писал.
spaceeggs написал : это после доводки бруском
Доводить бруском хорошо две плитки, или три. А стены все так доводить - можно только для сэбе - ибо по найму - ничо не заработаешь.
Все притачивается и не только "для себя"
mrr.aleks
mrr.aleks
Тула
30.03.2018 в 12:45:34
  1. В вашем случае работа выполнена плохо. Заусовка, как уже писали выше, выполняется в основном 2 способами: 1 - На мокрорезе с дальнейшей доводкой балгаркой с насадками типа "черепашка" на 100 и 300. А черепашки как раз и нужны для того, что бы убрать все микро сколы и трещины с поверхности глазури и придать им вид практически заводского края; 2 - И запил и шлифовка выполняются балгаркой. Этот способ жизнеспособен, НО требует от мастера значительного опыта, коего не было в вашем случае. Всю работу возможно было сделать качественно без колхоза с разворотом раскладки плитки. Заусовка выглядела бы прекрасно. Мастер, выполнявший работы, скорее всего не сможет исправить эти ошибки, так что Вам нужно договариваться о частичном или полном возврате средств, ибо это не работа и искать другого исполнителя, ибо вам с этим ремонтом жить еще очень долго. В дальнейшем интересуйтесь портфолио мастера и инструментом, которым он планирует выполнять работу, порой даже на начальном этапе это позволяет сэкономить кучу времени и средств обеим сторонам.
