юра Т, Вам повезло....У Вас галки Питерские, просто менее откормленные. А СТС и ТНТ разве в цифре Питерской не идут?
22.09.2014 в 00:34:07
22.09.2014 в 10:09:17
севаsat написал : А СТС и ТНТ разве в цифре Питерской не идут?
Идут. Мультиплексы же вроде одинаковые по всей стране? Однако, и от аналоговых каналов пока отказываться не готов :)
С антенной и усилителем теперь понятно. А в разряднике есть необходимость? Например, типа такого: Он ставиться перед магистральным усилителем? Можно установить там же на чердаке, непосредственно перед усилителем?
юра Т, Vlad Zhdanov, sergey_sav, Большое спасибо за помощь!
22.09.2014 в 21:59:26
snegoff написал : А в разряднике есть необходимость?
На системах коллективного приёма ставили шалабушки подобного рода... на частном секторе не приходилось ни разу. ;)
22.09.2014 в 23:01:32
snegoff, Разрядник необходимо соединять с системой заземления, а таковое в большинстве случаев отсутствует или сделано неправильно. Если заземления правильного нет, разрядник не сработает.
24.09.2014 в 19:12:14
севаsat написал : snegoff, Разрядник необходимо соединять с системой заземления, а таковое в большинстве случаев отсутствует или сделано неправильно. Если заземления правильного нет, разрядник не сработает.
Если речь идет про обычное домовое заземление, то оно у меня есть - сделано на совесть и по книжке. Правда, не уверен, что оно подойдет в роли молниеотвода - там другие требования. Какие задачи должен решать этот разрядник?
Купил и поставил антенну и усилитель. В магазине, послушав продавана, немного переиграл оборудование - вместо Delta 341 взял и усилитель сразу на 4 выхода: . Мачтовый, как и рекомендовали, не ставил. Собрал - все заработало: оба мультиплекса и аналоговые вполне нормального качества.
Спасибо за помощь! :)
24.09.2014 в 20:06:46
Не очень честное описание параметров у Локуса, однако. На двух пассивных лыжных палках получить Кус 1 и 2 в метровом диапазоне... это очень постараться надо. ;)
24.09.2014 в 23:09:29
snegoff, В случае наведения большого потенциала на ТВ кабель (молния..) он попадает не в телик, а стекает в "землю".
