[QUOTE=Рома;4768166]Отбиваете используя лазерный уровень, на стене базовый уровень пола, он должен быть выше финишного реального пола см 10. Ставите напротив маяков метки реального пола, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - ТОЛЩИНА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ - 10 см.[/ATTACH]
А зачем отмерять этот самый базовый уровень?
Рома написал :
Чтобы не потерять "реальный", когда будете работать с раствором. Вы его заляпаете и не увидите насколько поднялись вверх. Вот так должно быть в итоге.
PadloPikasso написал :
Спасибо, в Ваших ссылках есть ответы на многие вопросы.
В этих документах противоречия. В стр 54, п 13.7 упоминается пароизоляция. Необходимость ее определяется п 13.8, который отправляет в "Тепловой расчет здания". Расчет будете делать?
В то же время в стр 15 рекомендуется постелить пленку или просто проклеить стыки ЭППС скотчем, который прекрасно с него слетит через пару-тройку лет (если не сразу) и через эти стыки будет сифонить влага, также как и через перехлесты несклееной пленки.
Рома написал :
Полиэтиленовая плёнка под ЦПС на пенополистирол или проклейка скотчем стыков плит пенополистирола нужна для обеспечения относительной герметичности покрытия в период отвердевания стяжки и исключения образования цементных/известковых мостиков холода из ЦПС сквозь стык пенополистирольных плит к бетонной плите-основанию. В процессе эксплуатации функции плёнки и скотча по пенополистиролу уже не важны, так как "пирог" пола затвердел. Если были протечки через стыки пенополистирольных плит, то они сформировали мостики холода. Если протечек из ЦПС не было, то в дальнейшей эксплуатации их и не будет, а паро- и гидропроницаемость экструзионного пенополистирола мизерные.
Нашел тут на сайте хороший способ установки маяков для заливки стяжки
Интересно, а если саморезы по вышеуказанной технологии вкрутить в пенополистирол, получится? Вроде ничего не должно этому помешать...Как думаете?
