e.truschin2011, Все норм, удлиненный вал привода будет проходить над угловой шестеренкой(для этого был и куплен центральный блок шестерен косилки, он стоит на месте верхней угловой) Получается шестерня остается на месте и сохраняется направление вращения. А туда где раньше выходил вал, поставим крышку Можно купить и , но это на потом, вдруг жесткости вала не хватит..(( хотя он там мм25 :popcorn
Как то, вот так.. :o
А работает это так.!#[]
Без догружателей на плуг и трактор.
первые неудачи (горизонтально подал полено его раскололо и нижная часть пошла как клин) позже была морковка занижена(ближе к столешнице)
ремень поставлен наш ходовой(чутка длинее 3150) нижная часть установки онаже и установка от отвала рамка из профтрубы 20.
натяжка пока регулируется опусканием-подыманием. в какойто из версий терло ремнем капот. но в будущем поставлю ролики-успокоители. Морковку вал с корпусом и подшипниками и шкив заказывал в интернете(если кому будет интересно найду сылку)
