vladimir0203, а я вообще не пробовал, только теоретизирую на эту тему. В сущности получается раздвижная колея этому трактору и не к чему.
12.11.2016 в 16:09:43
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
12.11.2016 в 16:58:51
Geor67, Я попробовал тоже с разными междурядьями и остановился на 80 см, постараюсь найти фото и выложить сюда, в этот год садил с междурядьем 80 см и между клубнями 22 см. Урожай получился на 35 процентов выше, чем при междурядьях в 55 см. Трактор чувствует себя хорошо.Правда колею передних колес сделал 75 см, а задних - 80 см. Получается так, что внутреннее расстояние между передними и задними колесами одинаковое, 65 см.
На первом фото - сидераты под картофель
12.11.2016 в 17:57:54
vladimir0203, Так я не всё-таки получил ответ. Колея 90 см. Грядка к уборке картофеля 45 см.( само же картофельное гнездо занимает 25-35 см. в диаметре). Итого 90 см. минус 45 см. = 45 см. Теперь прибавляем смежную грядку, + ещё 45 см пустоты. Итого 90 см. Картоха то может и хорошо себя чувствует,ей ничто рядом не мешает, а вот как сорняк на этой пустой территории себя чувствует? Ему тоже вольготно. А если его (сорняка) в междурядьях нет, получается что земля не защищена от нагрева солнцем, и соответственно от пересыхания. А на земле с недостаточным содержанием влаги и картоха загнётся. Если б у наших поняшек колея была хотя бы 75 по центрам колёс, то я б на эту тему не заморачивался. А она, как говориться " ни к селу, ни к городу". Может в Китае, для выращивания риса, это нормальное расстояние, но мы выращиваем на своих огородах преимущественно картофель. При колее на 120 см. окучников ставиться 3, один по центру и два по центрам колёс,чтобы поднимать землю последу протектора колеса на грядку.И грядки тогда на 45 получиться никак не могут. Как ни крути, а расстояние между нижними точками грядок будет 60 см.как и между верхними. Простая арифметика.
spvy,Урожайность, кроме всего зависит ещё от многих факторов, и выводы можно сделать на основании средней урожайности за несколько лет. К примеру, если лето засушливое и на картофель не урожайное, то хоть на 1,5 метра, хоть на 45 см, друг от друга рядки делай, а урожая не будет. Кстати прошлый сезон для картофеля благоприятный. Если сомневаетесь, гляньте на цены в магазинах.
12.11.2016 в 18:38:38
Дмитрий АВ, да, Вы правы, но если учесть, что на одно гнездо картофеля приходилась одна и та же площадь, то факт повышения урожайности при увеличенных междурядьях остается фактом.Я пока менять колею трактора не буду. Мне понравилась колея 80 см, это самая универсальная для дачных участков колея.
12.11.2016 в 18:54:27
Дмитрий АВ, "При колее на 120 см. окучников ставиться 3, один по центру и два по центрам колёс,чтобы поднимать землю последу протектора колеса на грядку.И грядки тогда на 45 получиться никак не могут. Как ни крути, а расстояние между нижними точками грядок будет 60 см.как и между верхними. Простая арифметика." Я тоже так считал, математику люблю и уважаю, и купил всю навеску для обработки 2 рядков, но когда сам попробовал, решил оставить один ряд с колеёй 90 см., и тоже не понял почему арифметика не сработала. Я Вам говорю из практического эксперимента. Надеюсь что ответил на ваш вопрос, когда вы сами попробуете убедитесь.
12.11.2016 в 19:27:32
У меня по центрам колес 102 см ,сажаю и обрабатываются 2 рядка между колес,между рядья получаются 51 см ( теоретически) ,забыл уже как по факту, колеса едут впрытык между грядками, малейшее влияние недопустимо.Не хочу чтобы заростало междурядья бурьяном.
12.11.2016 в 19:54:45
spvy, vladimir0203, Я никому не навязываю своё мнение, а говорю только о том, что на моём пони минимальная колея ( по центру колёс ) 89 см., по крайним токам 104 см. Меньше не сделать т.к. не позволяют задние крылья. Этой осенью я пробовал что получиться если нарезать борозды 3-мя окучниками или 2-мя. Для работы 3-мя - слишком узкие гребни, 2-мя слишком широкие. Ни то, ни другое меня не устраивает. Поэтому, раз нельзя сжать колею хотя бы до 75 см, выход только один,- её надо расширить до 120см.по центру резины заднего колеса. Это будет уже приемлемое расстояние, для работы с картофелем. И других вариантов у меня здесь нет. :(
Если кому-то нравиться делать ряды картохи на метровых грядках или полуметровых - делайте. :applause:
13.11.2016 в 00:01:31
Василий В написал: vladimir0203, ну первое фото это вобще зверь)))
Василий В, на льду корове не уступит.
13.11.2016 в 22:01:53
Раздражали коряво приклеенные наклейки. Содрал как не соответствующие действительности и как сборщиков пыли и грязи на отклееных кромках ( изначально). А под левой сюрприз. Ну зачем, бл..., пилить? Не трактор надо пилить,а руки. Ну не китайцы же это пилили и наклеивали? Капот на перекраску.
14.11.2016 в 12:59:52
Анатолий Пск, наклейка ровно не вставала? Шлифанули диском?
Скаут-т12
14.11.2016 в 13:31:56
Анатолий Пск, Я тоже убрал наклейку с передней панели, той что за рулём.... там столько разноразмерных дырок оказалось. Если все приборами и лампочками заполнить......... не мототрактор будет, а " Боинг" какой-то! :eek:
