Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 11:10:26
Судя по жутким удлинениям стояка и делаю заочный вывод либо о том, что неармированный, либо что армирован стекловолокном - что опять же недопустимо.
Вам уже хором твердят, что нынешнее подключение смертельно опасно, а Вы продолжаете про эстетику.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.11.2014 в 15:54:30
sanvitso написал : По моему это ТЕBO, нужно уточнить маркировку
лучше уточняйте телефон годного сантехника.
сансэй
сансэй
17.11.2014 в 16:29:43
По фото есть вероятность при дальнейшей эксплуатации, столкнуться с отрывом пп американки, на радиаторе
Со всеми вытекающими..
Менял такой вариант отопления, именно по этой причине,, оторвало американку, при этом там труба шла в горизонте, а на фотке вообще рычаг получается
sanvitso
sanvitso
Ростов-на-Дону
17.11.2014 в 21:50:59
родственники сказали, приходил мастер (не сантехник) поставил по их просьбе по паре клипс на трубе (была одна), труба выровнялась. У соседей сверху эта же труба была без деформаций, но много креплений. Мастер, которые делает ремонты по квартирам сказал, что у многих наблюдает такие вот деформации по качеству трубы, что скажете. вот фото маркировки
а на сайте отмо лейбл не такой - с маленькими буквами по краям http://otmo-stc.ru/product/html/?150.html
StargazerV
StargazerV
17.11.2014 в 23:02:53
Армированная труба? Так выгнулась?
z0rg
z0rg
17.11.2014 в 23:29:39
sanvitso написал : по качеству трубы, что скажете.
Уже сказали. И без фото понятно, что труба у вас не подходит для СО, т.к. по проекту должна стоять сталь. Если случится превышение температуры (а гарантий нет что не случится), то сталь выдержит, а такой пластик рванет... По поводу изгибов волноваться надо в самую последнюю очередь.
Mazayac
Mazayac
17.11.2014 в 23:49:04
z0rg, он не слышит (не хочет слушать), забейте на смертников.
z0rg
z0rg
18.11.2014 в 00:01:46
Mazayac, я не понимаю как жто модно не услышать, и как вообще можно думать о кривизне труб в плане красоты, после ознакомления с соответствующими темами. Я тут о своих стальных переживаю, что труба уж не та что ранее, современная не чета прежней, достаточно ли льна намотал и пасты намазал (не течет еще не значит что резьба не мокрая более чем на пару витков), и всякие прочие "глупости", а люди с ппр белым весьма странным про эстетику думают только. Страшно представить что там у меня по стоякам вверху делается... у кого какая эстетика и когда это все на голову польется...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.11.2014 в 00:22:36
sanvitso написал : по качеству трубы, что скажете. вот фото маркировки
Непойми что. Если труба PN25, то стенка 5,0 должна быть, если PN20, то 4,2.
VN8
VN8
Тюмень
19.11.2014 в 05:39:44
АлекСАН_dr написал : Непойми что. Если труба PN25, то стенка 5,0 должна быть, если PN20, то 4,2.
Так на трубе вообще написано "PN-2.5":D
Mazayac
Mazayac
19.11.2014 в 07:54:15
VN8, молодец, глазастый! Какая-то подделка, ну да ничего - она ж теперь ровная, на клипсах висит, "мастера" всё гарантируют!
